Старый 22.08.2014, 11:31   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Между экспериментами буферы на MS SQL сбрасывали?
Судя по
Но повторяемость этого значения максимум 4-5 записей
и
план запроса в SQL меняется на использование индекса
Разница на 1,5 миллионах записей должна ощущаться.
Кстати, поле F1 в индексе первым идет (ну, не считая DATAAREAID)?
Старый 24.08.2014, 11:18   #2
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Нет, не сбрасывали. А как)?
Индекс да, вроде правильно делали в репозитарии аксапты. В индекс только f1 и добавлял. Ну да я и говорю. индекс добавляешь, sql показывает в плане запроса что использует новый индекс.
Ну тем не менее в данном случае склоняюсь что индекс должен быть. сделаю.
Старый 25.08.2014, 12:31   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
В таблице около 1,5 млн записей. Индексов по упомянутым в условии полям нет. Я наконец задумался, а с какого объема таблицы надо задумываться об индексах по поисковым полям? SQLSrver если чо 10.50.4000.0
Чем обсуждать какой-то частный случай, который к программированию в Аксапте относится весьма опосредованно, не лучше ли почитать что-то более близкое к теме создания индексов? В тех же SQL Server Books Online есть статьи на эту тему, например, Creating and Maintaining Databases/Indexes/Designing an Index - пусть и древняя, но с учетом уровня обсуждения вполне подходящая.
Стандартные неиспользуемые индексы Link DAX: Программирование 14 06.02.2014 14:48
когда в строке накладной(custInvoiceTrans) в поле LineAmount (Amount) значение не равно qty*Price? IKA DAX: Функционал 5 11.02.2010 12:22
Перестали работать индексы в запросах Antant DAX: Администрирование 2 03.08.2009 19:01
При каждом обращении строит индексы в Old nicko DAX: Администрирование 0 16.02.2005 08:57
Мастер шаблонов Excel падает когда вставляет в Excel поле, не основанное на EDT Ace of Database DAX: База знаний и проекты 5 25.10.2004 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
