Старый 14.08.2014, 10:44   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
С фильтрацией по полям курсора с OuterJoin точно не перепутали? Или может речь о вычислимых полях на вьюхах?
2012 R2 CU7
Да, вычисляемые поля на вьюхах.
Вьюхи можно добавлять на формы. В этоге имеем фильтрацию
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.08.2014, 14:11   #2
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Подскажите как это можно сделать?
Старый 14.08.2014, 14:23   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Это да, но при чем здесь display'ные поля тогда? не надо вводить людей в заблуждение
Какая версия Аксапты?
В Ax2012 можно накладывать фильтр по display'ным полям.
фильтрации по display'ным полям в Ах как не было, так и нет.
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 14.08.2014, 18:05   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Да, немного ввел в заблуждение, сорри. Это не совсем display методы и тем более не вычисляемые поля. Это просто использование view на формах.
Т.е. есть view в которой две таблицы. В итоге фильтроваться можно по полям обеих таблиц.
Проект с простым примером прилагаю (проект для AX2012).
Тип файла: xpo SharedProject_FilterDisplayFields.xpo (8.4 Кб, 417 просмотров)
С Уважением,
Елизаров Артем
Обнуление Цены при изменении Суммы в строке Заказа на покупку Arseniy_F DAX: Функционал 8 05.04.2012 16:38
Оповещение внешней системы при изменении заказа IKA DAX: Программирование 5 19.01.2011 12:19
как мне отслеживать изменении в таблице Daido DAX: Программирование 33 06.02.2008 17:13
Добавление строк при изменении значения контрола 36AC DAX: Программирование 3 11.08.2005 12:56
При изменении количества в заявке ошибка создания партии. ddadream DAX: Функционал 0 17.10.2003 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
