Старый 12.08.2014, 16:32   #1
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Имеется ввиду отображать ItemName при выборе кода номенклатуры? Тогда Вам нужен дисплей метод для отображения ItemName.
Один из примеров вот SalesLine.ItemName().
Я тоже так думал, но это обычное поле которое должно заполнятся автоматически при изменении
Старый 12.08.2014, 16:47   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от JonAx Посмотреть сообщение
Обычно подобное делают с помощью дисплей-методов. А с чем связано создание отдельного поля? Хотят фильтровать по нему?
Старый 12.08.2014, 16:57   #3
JonAx is offline
JonAx
будет два поля, одно наименование номенклатуры, а второе краткое наименование, думаю будут фильтровать))
Старый 12.08.2014, 17:08   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Лучше ещё раз уточнить цель именно создания полей в таблице, исходя из того, что писал в предыдущих сообщениях.
Но, если все уверены, что должны быть именно поля, можете посмотреть методы modifiedField на таблицах. Также подобное можно реализовать в методе modified для ItemId-field'а датасорса формы.
UPD: Если будет принято решение реализации на таблице, то учтите, что реакция на изменение значения в поле ItemId будет производиться для всех форм, использующих эту таблицу как источник данных.
Последний раз редактировалось Cardagant; 12.08.2014 в 17:19.
Старый 13.08.2014, 10:08   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Какая версия Аксапты?
В Ax2012 можно накладывать фильтр по display'ным полям.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 13.08.2014, 13:43   #6
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Насколько эффективна (скорость фильтрации) фильтрация по этим полям по сравнению с обычными? Я ведь так понимаю, что индексов по этим полям нет и всегда идет сканирование полной таблицы с дополнительными вычислениями этого поля?
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 13.08.2014, 13:56   #7
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
С фильтрацией по полям курсора с OuterJoin точно не перепутали? Или может речь о вычислимых полях на вьюхах?
2012 R2 CU7
Кононов Пётр
Старый 14.08.2014, 07:52   #8
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
2012 R2 CU7
Получается эти два поля(ItemName и ItemId) должны работать как в InventTable поля ItemName и NameAlias
Старый 14.08.2014, 10:44   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
2012 R2 CU7
Да, вычисляемые поля на вьюхах.
Вьюхи можно добавлять на формы. В этоге имеем фильтрацию
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.08.2014, 14:11   #10
JonAx is offline
JonAx
Подскажите как это можно сделать?
Старый 14.08.2014, 14:23   #11
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
Это да, но при чем здесь display'ные поля тогда? не надо вводить людей в заблуждение
фильтрации по display'ным полям в Ах как не было, так и нет.
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Обнуление Цены при изменении Суммы в строке Заказа на покупку Arseniy_F DAX: Функционал 8 05.04.2012 16:38
Оповещение внешней системы при изменении заказа IKA DAX: Программирование 5 19.01.2011 12:19
как мне отслеживать изменении в таблице Daido DAX: Программирование 33 06.02.2008 17:13
Добавление строк при изменении значения контрола 36AC DAX: Программирование 3 11.08.2005 12:56
При изменении количества в заявке ошибка создания партии. ddadream DAX: Функционал 0 17.10.2003 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
