Дисплейный метод
Добрый день!!! Скажите пожалуйста, где можно посмотреть пример дисплейного метода?
в любой версии AX, наберите в поиске в АОТ display
#4 |
#5 |
К примеру CustTable.vendorAccountName()
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
Так я же ничего против не имею. Задавайте вопросы - получайте ответы. Вот только поконкретнее. У вас же есть какие-то собственные догадки, предположения о том как оно работает. Озвучьте их, пусть они будут неправильными в этом ничего страшного нет, но зато сразу станет понятно что именно вам не понятно
![]() Вы нашли метод CustTable.vendorAccountName()? Что, по вашему, делает код, который там написан? |
#10 |
Сообщение от S.Kuskov
![]() Вы нашли метод CustTable.vendorAccountName()? Что, по вашему, делает код, который там написан? Можно мне объяснить по шагово как это делается, и где этот метод должен быть в Forms или в Tables? |
#11 |
Метод может быть в 2х местах: и на таблице и на форме.
На таблице предпочтительнее так как его можно будет использовать на других формах. Как я понимаю вам нужно показать имя поставщика на какой-то своей форме? Значит в этом методе замените VendAccount на VendAccount из вашей таблицы и все. Если хотите еще более подробного ответа расскажите что вы именно хотите сделать... |
#12 |
Если на форме то он будет висеть на источнике данных (DataSource)
В обоих случаях в дизайне формы у вас должен быть элемент (т.е. поле на форме) у которого в качестве источника данных указана соответствующая таблица (DataSource формы) и метод. |
#13 |
#14 |
Сообщение от skuull
#15 |
#16 |
покажите код что ли, все должно работать. Просто добавили на грид контрол у него указали датасоурс и датаметод и все.работает
#17 |
За эту привязку отвечают свойства DataSource и DataMethod. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa844912.aspx |
#18 |
#19 |
На форме в свойствах контрола указали привязку к своему дисплейному методу?
#20 |
| Опции просмотра | |
