Старый 01.08.2014, 15:04   #1
magicandy is offline
magicandy
Коллеги, спасибо. Но вопрос был в другом . Я понимаю причину "повисшего" р\п. Я не понимаю, почему он остаётся в статусе ожидания, а не падает с ошибкой или просто останавливается по какому-то системному таймауту? Так и должно быть в ЦРМ? И чтобы избежать подобных статусов нужно чётко прописывать условия выполнения в р\п? И обязательно ли ставить шаг "Остановить рабочий процесс" при построении?
Старый 01.08.2014, 16:47   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Процесс "падает" при ошибке. Сделано это для того, чтобы можно было разобраться в чём же ошибка, устранить её и перезапустить процесс.
За это сообщение автора поблагодарили: magicandy (1).
Старый 04.08.2014, 14:39   #3
magicandy
Спасибо. Теперь всё встало на свои места.
Что -то мне подсказывает, что вы не давно начали знакомство с Dynamics CRM
Сравнительно недавно. Спасибо за ссылки.
Ошибки поправил, теперь необходимо корректно удалить скопившийся "мусор". Руками делать очень долго. Нашёл решение:
http://www.crmcodex.com/2011/05/remo...ing-workflows/
Какие-нибудь ещё есть варианты?
Старый 04.08.2014, 21:23   #4
magicandy
Сообщение от magicandy Посмотреть сообщение
Вопрос отпадает. В CRM13 можно штатными средствами пакетно удалять подобные вещи. Не подцепляет ли такое удаление связанных сущностей? Как это, например, происходит при удалении Организаций. Попробовал удалить несколько записей, вроде всё цело остаётся. А вот удалять несколько тысяч, что-то несколько боязно
Старый 04.08.2014, 22:23   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Удаляйте, ничего страшного не произойдет...
Если вы волнуетесь о наследовании связей... То их как таковых нет в р\п.
Косите все под чистую ))
Кстати проект банковский? ))
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 05.08.2014, 16:02   #6
magicandy
Спасибо, теперь выкосил без сомнений
Нет, проект не банковский. Продажи и сервис.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
