Старый 01.08.2014, 09:15   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Поможет, класс SysQuery именно так реализует всякие сервисные подсчеты для передаваемых запросов ...
полезный класс, если нужно, например, пересобрать запрос, объеденить. Но заметьте, работает он все равно с классом Query, а не QueryRun. Поэтому вести речь о клонировании именно QueryRun, со всем его контекстом - вообще говоря нельзя.
Старый 01.08.2014, 13:12   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
S.Kuskov, неправда Ваша - всякие count<Всякое>() в нем работают именно с объектом типа QueryRun и именно его клонируют через контейнер, производя вычисления.
Старый 01.08.2014, 13:57   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Действительно так. Но только это не помогает избежать того о чем я писал. Связь со временной таблицей теряется все равно:
Вот небольшой пример:
static void JobTEST_QueryRunPack(Args _args)
    Query query;
    QueryRun queryRun1, queryRun2;
    TmpABC TmpABC1;
    query = new Query();
    query.addDataSource(tableNum(TmpABC));
    TmpABC1.clear();
    TmpABC1.Amount = 123.45;
    TmpABC1.doInsert();
    queryRun1 = new QueryRun(query);
    queryRun1.setCursor(TmpABC1);
    info(strfmt("SysQuery::countTotal(queryRun1): %1", SysQuery::countTotal(queryRun1))); // 0
    info("");
    queryRun2 = new QueryRun(queryRun1.pack()); // "клонируем" QueryRun
    info("queryRun2:");
    info("{");
    while (queryRun2.next()) // {}
        TmpABC1 = queryRun2.get(tableNum(TmpABC));
        info(strfmt("%1", TmpABC1.Amount));
    info("}");
    info("");
    info("queryRun1:");
    info("{");
    while (queryRun1.next()) // {123,45}
        TmpABC1 = queryRun1.get(tableNum(TmpABC));
    info("}");
Старый 04.08.2014, 06:58   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
Угу, про времянки, читая ответ по диагонали, я как-то пролетел мимо
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
queryRun метод get SHiSHok DAX: Программирование 6 08.07.2011 16:46
Непонятное подвисание queryRun.next() GBH DAX: Программирование 7 15.11.2010 11:16
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
