Исследование отката платежного поручения
Выносится на обсуждение исследование вопроса возможности редактирования платежного поручения. Пока в Axapta нет такой возможности. При исследовании этого вопроса пришли к мнению, что для редактирования платежного поручения лучше всего пойти по пути генерации ПП, а затем его отката; сначала сгенерить платежку используя стандартный функционал, а затем откатить все изменения, произошедшие в таблицах базы. Далее привожу те изменения, которые необходимо выполнить для отката.
Суть отката состоит в следующем: 1. Изменение статуса откатываемого платежного поручения. Меняется значение поля PaymentStatus в таблице LedgerJournalTrans с послано на Нет. Это происходит путем вызова метода clicked меню Статус оплаты -> Не используется. <pre>//Изменяем статус ПП VendPaymentReconciliationNone.clicked();</pre> 2. Удаление записи из таблицы BankPaymentOrderLog_Ru, соответствующей отчету по ПП. Перед генерации ПП в таблицу BankPaymentOrderLog_Ru записываются данные, которые затем попадают в отчет "Платежное поручение". Для отката эту срочку необходимо удалить. Из таблицы LedgerJournalTrans берутся значения двух полей: номер журнала - JournalNum и номер уникальный номер платежного поручения - Voucher. По этим полям находится строка в таблице BankPaymentOrderLog_Ru. <pre>BPOLRT = BankPaymentOrderLog_Ru::find(JournalNumTMP, VoucherTMP); BPOLRT.doDelete();</pre> <i>Примечание:</i> В новом Service Pack 2.0 вместо таблицы BankPaymentOrderLog_Ru используется таблица BankPaymentOrderJour_Ru. 3. Удаление значений двух полей (PaymentReference и BankChequeNum) из таблицы LedgerJournalTrans и установка флага LedgerJournalTrans.NoEdit в значение No. <pre>//Удаляем значения полей LJT.BankChequeNum = ""; LJT.PaymentReference = ""; LJT.NoEdit = NoYes::No; LJT.Update();</pre> Откат сейчас запускается на тестирование. На форуме есть проект, содержащий необходимую функциональность для редактирования платежного поручения. <a href="http://www.axforum.info/forums/showthread.php?s=&threadid=208"><font color=red>http://www.axforum.info/forums/showthread.php?s=&threadid=208</font></a> <p align = right><a href="mailto:anton@happybaby.ru"><i>Антон Скоробогатов</i></a></p> |
| Теги |
| отмена, платежное поручение, ax2.5 |
