Старый 31.07.2014, 14:08   #1
Ganna is offline
Ganna
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Посмотрите элемент управления DocuInfoAdd (кажется), т.е. если документы прикрепляются через портал, используя стандартный документооборот, то всё должно работать.
Спасибо Вам, буду иметь в виду, что можно ещё так загружать файлы.
Свою проблему решила следующим образом (может кому-то ещё пригодится). При загрузке страницы updatePanel делала невидимой, и только после определенных действий отображала.
Оказывается делать это нужно не через visible=false/true. Нужно поместить все объекты, которые касаются загрузки, в Panel, а уже ее:
делать не видимой через Panel1.Style.Add("display", "none");
делать видимой - Panel1.Style.Add("display", "Block").
http://forums.asp.net/t/1991641.aspx...+Visible+Panel
asp, ax2009, enterprise portal
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 1 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
