Старый 25.07.2014, 10:49   #1
BokarevSS is offline
BokarevSS
Все хорошо, и вроде бы понятно, но как организовать похожую структуру:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
- <Файл ИдФайл="имя файла" ВерсПрог="1.0" ВерсФорм="5.01">
- <СвУчДокОбор ИдОтпр="123456" ИдПок="1234456">
<СвОЭДОтпр НаимОрг="ООО блаблабла" ИННЮЛ="123456789" ИдЭДО="2BK" />
</СвУчДокОбор>
- <Документ КНД="1115101">
- <СвСчФакт НомерСчФ="356987" ДатаСчФ="30.06.2014" КодОКВ="643">
- <СвПрод>
- <ИдСв>
<СвЮЛ НаимОрг="Открытое акционерное общество"" ИННЮЛ="6598654588" КПП="1234567" />
</ИдСв>
- <Адрес>
<АдрРФ Индекс="1111111" КодРегион="77" Город="МОСКВА" Улица="Улица" Дом="111" />
</Адрес>
</СвПрод>
- <СвПокуп>
- <ИдСв>
<СвЮЛ НаимОрг="ЖСК" ИННЮЛ="55555555" КПП="11111111" />
</ИдСв>
и т. д.
Как я вижу здесь внутри корневого раздела есть еще корневые. Возможно я ошибаюсь, или что-то недопонимаю?
Старый 25.07.2014, 11:30   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Не вижу где у Вас закрывается тэг <Файл>, но, возможно, это и есть Ваш ТОП уровень, в который включаются остальные тэги?
Старый 25.07.2014, 11:42   #3
BokarevSS
А, например, вот этот раздел внутри:
</СвУчДокОбор>
Вот эта конструкция разве не означает, что внутри основноq есть chaild, и при этом, сам "СвУчДокОбор", по сути тоже основной, находится внутри основного. Я делаю такой вывод из символов "-"
xml, xmldocument
goshoom: Parsing XML files with .NET Interop Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2013 12:11
kamalblogs: Converting a System.Xml.XmlDocument to XML type in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 09:05
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
PatrickChua: XML serialization Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
