Старый 09.07.2014, 16:43   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Вопрос: QueryRange правильнее использовать только при простых запросах и когда необходимо поместить в ON фиксированный ключ/релейшн?
Что значит при простых? и что значит правильнее? От этого же не скорость выполнения меняется, а результирующая выборка.
Старый 09.07.2014, 16:53   #2
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Что значит при простых? и что значит правильнее? В результате же не скорость выполнения меняется, а результирующая выборка.
Да именно так, простите за мой нерусский, просто хотелось услышать тонкости использования. Везде сплошь и рядом пишут qbds.addRange() порой не задумываясь о том что результирующая выборка будет не такой.
Тут еще поглядеть методы SysQuery::mergeRanges() и SysQuery::mergeFilters() можно. Для понимания вопроса.
ax2012, join, outer join, queryfilter, queryrange
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
