Старый 02.07.2014, 11:51   #1
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Давайте еще раз:
На двух системы не увидишь. Первое что на ум приходит заведите под каждого клиента налоговую группу и налоговые коды. Но ведь это не выход.
Старый 02.07.2014, 14:07   #2
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
в общем, если ничего не доробатывать своего, можно создать по каждому клиенту свой код того НДС, который нужен, например НДС18Клиент1, потом для Клиент1 создать и присвоить налоговую группу НалГрКлиент1, в которую включить код НДС18Клиент1. Этот же код включить в налоговую группу номенклатуры. В результате пересечения подставится своя ставка для каждого клиента... как-то так. трешево, но без напильников
Старый 02.07.2014, 14:20   #3
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Да, это как раз второй пункт из моего набора советов. Возможно проанализировав этих клиентов вы сможете их сгруппировать с точки зрения налоговых кодов. Увидите например, что не под каждого клиента нужно создавать налоговый код, а можно использовать имеющийся. Тогда и вернетесь к попытке повторной классификации. С теми вводными, которые есть сейчас сделать это не возможно.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ashu (2).
налоги, ндс
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
Как настроить НДС Sergioso DAX: Функционал 8 18.01.2005 16:10
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Как настроить возмещаемые транспортные расходы. ToRo DAX: Функционал 0 27.01.2004 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
