Старый 02.07.2014, 11:13   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
вопрос- а клиент Б всегда отгружается по 10%, или же есть номенклатуры по которым он может и по 18 грузиться?
да, об этом я и пишу
Старый 02.07.2014, 11:22   #2
Vasiliusis
Давайте еще раз:
Имеются два клиента - Клиент1 и Клиент2. Эти клиенты у предприятия что-то покупают: услуги, материалы и т.д. и т.п.
Для оформления этих операций в аксапте формируются заказы на продажу: 1 заказ оформляется для Клиент1, 2 заказ - для Клиента2.
Предположим, и тот и другой клиент приобрели, скажем, услугу "помывка автомобиля".
Так вот, условно: для Клиента1 эта услуга в счет-фактуре будет облагаться НДС 18%, а для Клиента2 эта же услуга не будет облагаться вообще никаким налогом.
Предложим далее, в этих же заказах имеется, так же у обоих клиентов, услуга "утилизация мусора". А эта услуга уже идет с НДС 18% для обоих...
Вот такая картина. Ферштейн? Пример условный, все эти налоговые манипуляции в авиационном законодательстве закреплены приказом 241, или каким-то другим, т.е. я не сам это придумал
Старый 02.07.2014, 11:51   #3
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Давайте еще раз:
На двух системы не увидишь. Первое что на ум приходит заведите под каждого клиента налоговую группу и налоговые коды. Но ведь это не выход.
Старый 02.07.2014, 14:07   #4
Vasiliusis
в общем, если ничего не доробатывать своего, можно создать по каждому клиенту свой код того НДС, который нужен, например НДС18Клиент1, потом для Клиент1 создать и присвоить налоговую группу НалГрКлиент1, в которую включить код НДС18Клиент1. Этот же код включить в налоговую группу номенклатуры. В результате пересечения подставится своя ставка для каждого клиента... как-то так. трешево, но без напильников
Старый 02.07.2014, 14:20   #5
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Да, это как раз второй пункт из моего набора советов. Возможно проанализировав этих клиентов вы сможете их сгруппировать с точки зрения налоговых кодов. Увидите например, что не под каждого клиента нужно создавать налоговый код, а можно использовать имеющийся. Тогда и вернетесь к попытке повторной классификации. С теми вводными, которые есть сейчас сделать это не возможно.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ashu (2).
Старый 02.07.2014, 14:43   #6
Давайте еще раз:
1.
вам уже объясняли:
* налоговые группы привязываются к клиентам
* налоговые группы номенклатуры привязываются к номенклатуре
* действуют налоговые коды, которые находятся на пересечении налоговых групп
вам даже говорили, что надо включать 2 (два) налоговых кода.
вполне стандартный функционал.
работает аж со времен конкорда.
2.
никогда не думайте в терминах Клиент1, Клиент2.
Думайте в терминах ГруппаКлиентов1, ГруппаКлиентов2.
Например, юр.лица, ИЧП, зарубежные контрагенты и т.п.
3.
тогда и не будет никакого треша в голове
За это сообщение автора поблагодарили: R.Safianov (1), Kabardian (1).
Старый 03.07.2014, 07:36   #7
Vasiliusis
1.
вам уже объясняли:
2.
3.
да да, спасибо, уже понятно. только код создавать НДС18 для каждой группы, которая создается для каждого клиента (по-вашему, если) - это ли не трэш... ну да ладно, видимо по-другому никак
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 03.07.2014 в 07:39.
налоги, ндс
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
Как настроить НДС Sergioso DAX: Функционал 8 18.01.2005 16:10
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Как настроить возмещаемые транспортные расходы. ToRo DAX: Функционал 0 27.01.2004 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
