Массовое заведение пользователей MSCRM 2013
Добрый день
MS CRM 2013 ver 6.0.* Потребовалось завести большую группу пользователей. При массовом заведении при выборе домена, отображаются только первые 993 пользователей по алфавиту. Из 12000+. Как следствие завести массово всех не получается. Находил подобную проблему для MS CRM 1.2 в интернете (https://kbalertz.com/article/835290) , но их решение добавить ключ в реестре UMpaging и перезагрузить сервис безопасности CRM не актуален(такого сервиса даже найти не смог). Сталкивался кто-нибудь с подобным? Есть решения? |
Простите, но вы правда хотите выбрать несколько десятков человек из 12 тысяч на этой форме? Эта форма не меняется уже много версий и все это время она была безбожно глючная и медленная. Я бы рекомендовал вам импортировать пользователей из Excel таблицы. Единственный минус - придется вручную раздать им права, но это тоже можно сделать массово из списка. Вы можете выгрузить шаблон для импорта прямо из списка пользователей:
Чайный пьяница
Посмотрите DeploymentSettings в MSCRM_Config - там может быть нужный вам ключ.
| За это сообщение автора поблагодарили: TorricK (1). | |
#4 |
Большое спасибо за наводку, будем пробовать с ключами в DeploymentParameters MSCRM_Config.
А есть описание элементов этой таблице(а лучше и по другим таблицам)? Может не по CRM 2013, а более ранней версии? По названию общий смысл понятен, но не всегда. Или тут методом проб и ошибок? |
#5 |
Чайный пьяница
Сообщение от TorricK
А есть описание элементов этой таблице(а лучше и по другим таблицам)? Может не по CRM 2013, а более ранней версии? По названию общий смысл понятен, но не всегда. Или тут методом проб и ошибок? Но как вариант, если вы знаете как пользоваться рефлектором - ищите в исходниках какая из настроек лимитирует количество возвращаемых пользователей.
| Теги |
| crm2013 |
| Опции просмотра | |
