Распределение с аналитикой
Аксапта 3.0
Есть счет ГК с обязательной для ввода аналитикой, требуется сделать распределение этого счета на 2 других, но так , чтобы аналитика совпадала у исходной проводки и у распределенных. Заданы параметры распределения и активирована опция "Распределение". Тестирование показало, что распределяет только в том случае , если указаны все возможные варианты аналитики "С" и "ПО" в параметрах распределения. т.е. создаем строки распределения : счет аналитика "С" аналитика "ПО" % 1 Б Б 50 2 Б Б 50 1 А А 50 2 А А 50 и т.д. приплюсуем еще 2 аналитики и их неограниченное количество... Может кто подскажет, можно ли выполнить эту задачу с меньшими потерями ? |
SAP
Re: Распределение с аналитикой
Изначально опубликовано Swetik
У меня , если не задаю в параметрах аналитику , не делается распределение вообще.
Axapta 3.0 sp2... А вы, Pavel, задаете аналитику в самой проводке ? |
SAP
У меня , если не задаю в параметрах аналитику , не делается распределение вообще. Axapta 3.0 sp2... А вы, Pavel, задаете аналитику в самой проводке ? Должно работать так: - если задали аналитику как параметр, то распределяются только проводки с указанной аналитикой; - если не задали аналитику, то распределение выполняется для всех аналитик с сохранением их значений; Так, по крайней мере, в остальных системах работает, где существуют распределения. Если будет время, то посмотрю в международной версии. |
| Тема | Ответов | |||
| Распределение бюджетов в Аксапте | 2 | |||
| Распределение бюджетов HELP | 1 | |||
| Распределение по счетам | 2 | |||
| Управление аналитикой | 6 | |||
| Загадочное распределение | 1 | |||
