Старый 23.06.2014, 17:01   #1
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Всем привет!
Запустил виртуальную машину A, выделил ей 6Gb RAM (все на ноутбуке Intel core i7, 8Gb RAM)
В сервисах служба AOS запускается уже 2-ой час. Кто-нибудь сталкивался с этим? Подскажите плз, AOS на виртуалке всегда так долго запускается?
Старый 23.06.2014, 20:59   #2
Alex_K is offline
Alex_K
При таком распределении памяти худо и гостю и хосту. Они сейчас дружно мучают виртуальную память, каждый свою. Поэтому так долго.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 24.06.2014, 08:36   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Всем привет!
У меня была такая же беда. В итоге плюнул на это дело, снес виртуальную машину и поставил 2012R3 на ноутбук локально, благо была возможность включить ноутбук в домен, а потом убрать его оттуда. Остались, конечно, не решенные проблемы: с отладчиком (ругается на права и отсутствие пользователя в группе); с отсутствием SharePoint (не серверная ОС). Но для "посмотреть функционал" самый оптимальный для меня вариант: AOS запускается по необходимости, приложение летает, можно наплодить конфигураций сервера и переключаться при необходимости без перезапуска виртуальной машины.
Старый 24.06.2014, 16:43   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Всем привет!
Во-первых, 6 Gb это неприлично мало. Ну т.е. совсем неприлично. Прилично - это от 12 и выше.
Во-вторых - особенность Микрософтовских виртуалок в том, что они выпускаются некомпилированные. Если приложение откомпилировать - АОС будет стартовать быстро (нормально быстро). Но компилировать я бы не рекомендовал даже под 12 Гб. Лучше все 24
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (2).
Старый 26.06.2014, 11:24   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Спасибо за подсказку!
P.S.: За полтора дня АОС запустить не удалось - заказал память
daxmusings: Windows 8 RTM running SQL2012 and AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 15.09.2012 02:14
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
sumitax: AX2012 setting up VPC using virtualbox Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2011 16:11
lcash: Updated Service Industries (PSA) AX2009 VM Refresh 2 V2 Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2010 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
