Второй способ еще позволяет делать сложные проводки. Например, один счет дебета и два счета кредита.
ничто не мешает создать "две проводки". но, в вашем случае: 1.1. параметры "одному и тому же" дебетов нужно будет указывать дважды. И не ошибиться, и таки поставить одинаковые 1.2. если создавать проводки автоматически, то откуда программа знает сколько дебетов надо создать? сейчас программа создает проводки достаточно просто = создать ваучер (операцию) = создать проводку дебета, поставить параметры (где-то в методе 1) = создать проводку дебета, поставить параметры (где-то в методе 2) = создать проводку кредита, поставить параметры (где-то в совершенном другом методе 3) = создать проводки кредита, поставить параметры (абсолютно другом методе 4) = завершить ваучер (операцию) если создавать проводки в стиле 1С (однострочная запись) то алгоритм создания проводок сильно усложняется. 2. главное (!) сложные проводки могут быть: много строк с дебетами + много строк с кредитами. принцип двойной записи: сумма всех дебетов = сумма всех кредитов. |
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), R.Safianov (1). |
А так они у вас сами разобьются по суммам и будут связаны одним значением ваучера. |
