Старый 22.05.2014, 12:12   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я когда-то делал таблицу 'статического развертывания'. То есть - для каждой (точнее - почти каждой) положительной записи в reqTrans делал запись в этой таблице и записывал туда ссылку на номер лота строки заказов. Алгоритм был достаточно примитивный. Сначала джойним reqTrans по заказам с reqTransSetlement и с покрывающим reqTrans (производствам, закупкам, перемещениям), пишем результат в эту таблицу с уровнем 0. Потом начинаем джойнить уже саму таблицу статического развертывания с зависимыми потребностями (то есть расходными потребнтстями по переносу, производству и тп) зависимые потребности джойним через reqTransSettle с потребностями покрывающими их. И так делаем в цикле, пока в очередной итерации не выясниться что на следующем уровне ни одной новой записи в таблицы статического развертывания не добавилось ни одной записи.
Каждую ночь, после регенерации плана мы запускаем построение таблицу статического развертывания, при 2000000 чистых потребностей это занимает порядка 15-20 минут. Конечно если пользователи чего-то перепланируют днем, таблица уплывает, но в целом пользователей удалось к этому приучить.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (9).
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
