Старый 16.05.2014, 18:01   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Приложение AX 2012 R2 CU7 (6.2.1000.4051), интересно, при каком параде планет здесь должен будет отработать бразильский функционал?..
\Data Dictionary\Tables\InventTransferTable\Methods\Update
// <GEERU>
public void update()
    #ISOCountryRegionCodes
    if (SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([#isoRU]))
        ttsbegin;
        this.setInventProfileId_RU();
        this.setInventProfileIdTo_RU();
        this.updateLinesInventProfile_RU();
        super();
        // <GBR>
        if (BrazilParameters::isEnabled())
            this.SysExtensionSerializerMap::postUpdate();
        // </GBR>
        ttscommit;
    else
        super();
// </GEERU>
\Data Dictionary\Tables\BrazilParameters\Methods\isEnabled
public static boolean isEnabled()
    return SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([#isoBR]);
В Бразилию сообщил, и уже сегодня пофиксили.
Старый 10.06.2014, 00:29   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Доброго времени суток!
Наткнулся на мелкий баг, решил выложить, кто хочет, исправьте
Заглянул в DAX 2009, Axapta 3.0, код аналогичен. В 2012й похоже уже всё красиво.
Форма ProdParameters, метод numberSeqPostInit()
NumberSeqReference      numberSeqReferenceProd;
NumberSeqReference      numberSeqReferenceRoute;
numberSeqReferenceProd  = ProdParameters::numberSeqReference();
numberSeqReferenceRoute = RouteParameters::numberSeqReference(); // инициализуется класс обработчик номерной серии для маршрутов
numberSequenceReference_ds.object(fieldnum(NumberSequenceReference, AllowSameAs)).visible(
    numberSeqReferenceProd.sameAsActive() || numberSeqReferenceProd.sameAsActive()); // но здесь почему-то используется только экзменпляр Prod'а, а Route в проверке не участвует
ctrlLabelSameAs.visible(numberSeqReferenceProd.sameAsActive() || numberSeqReferenceProd.sameAsActive()); // и здесь тоже
Последний раз редактировалось Cardagant; 10.06.2014 в 00:45.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 10.06.2014, 20:51   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
2012 R2 CU7
В классе RunBaseQuery_RU переменная queryrun объявлена, как SysQueryRun, но в методах самого класса она инициализируется, как QueryRun
protected final void initQueryRun()
    query       = this.initNewQuery();
    queryrun    = new QueryRun(query);
public boolean unpack(container packedClass)
            if (packedQuery)
                queryrun = new QueryRun(packedQuery);
Если создать наследника этого класса, то из Ах он будет работать прекрасно, но стоит поставить его в пакет, как тот (пакет) будет валиться с ошибкой неправильного присваивания типа переменной. Видимо, внутри CIL эта ситуация обрабатывается иначе.
Чтобы все заработало, переменную инициализировать, как
queryrun = new SysQueryRun(...)
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5), gl00mie (2), S.Kuskov (1).
Старый 15.06.2014, 19:57   #4
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
AX 2012 CU7, форма SalesCopying, метод CustInvoiceTrans\upDateRemainderCache, некорректный расчет ранее возвращенного кол-ва для заказов отгруженных через функционал отложенного перехода права собственности, также ошибка есть в случае использования функционала проектов.
void upDateRemainderCache(CustInvoiceTrans _custInvoiceTrans)
    SalesQty qty;
    PdsCWInventQty cwQty;
    SalesLine       localSalesLine;
    // <GEERU>
    GoodsInRouteInventTransIdDelivery_RU inventTransIdDelivery_RU;
    // </GEERU>
    if (!creditNoteReturnRemainder.exists(_custInvoiceTrans.RecId))
        localSalesLine = SalesLine::find(_custInvoiceTrans.InventTransId);
        [qty, cwQty] = SalesLine::pdsRemainReturnLotQtyAllCreditNote(_custInvoiceTrans.InventTransId, localSalesLine.ProjId);
        // <GEERU>
            inventTransIdDelivery_RU = _custInvoiceTrans.custInvoiceTrans_RU().InventTransIdDelivery_RU;
        if (inventTransIdDelivery_RU)
            qty = UnitOfMeasureConverter::convert(-SalesLine::qtyDeliveryToCreditNote_RU(inventTransIdDelivery_RU),
                                                  UnitOfMeasure::unitOfMeasureIdBySymbol(_custInvoiceTrans.inventTable().inventUnitId()),
                                                  UnitOfMeasure::unitOfMeasureIdBySymbol(_custInvoiceTrans.SalesUnit),
                                                  NoYes::Yes,
                                                  InventTable::itemProduct(_custInvoiceTrans.ItemId));
            qty = localSalesLine.type().invoicedInTotal() - qty;
        // </GEERU>
        creditNoteReturnRemainder.insert(_custInvoiceTrans.RecId, qty);
        cwCreditNoteReturnRemainder.insert(_custInvoiceTrans.RecId, cwQty);
Вместо строки
нужно вставить
 localSalesLine = SalesLine::findInventTransId(_custInvoiceTrans.InventTransId);
Если провалится в метод SalesLine :: pdsRemainReturnLotQtyAllCreditNote, то там тоже можно увидеть аналогичную ошибку
public server static container pdsRemainReturnLotQtyAllCreditNote(
    InventTransId   _inventTransId,
    ProjId _projId = SalesLine::find(_inventTransId).ProjId)
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), S.Kuskov (1).
Старый 23.02.2015, 21:12   #5
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Thumbs up Тестировали норм
\Data Dictionary\Maps\CustVendTrans\exchRateCurToMst
public ExchRate exchRateCurToMst()
    ExchRate combinedRate;
    CustTrans custTrans;
    VendTrans vendTrans;
    switch (this.TableId)
        case tableNum(CustTrans):
            combinedRate = custTrans.exchRateCurToMst();
            break;
        case tableNum(VendTrans):
            combinedRate = vendTrans.exchRateCurToMst();
            break;
        default:
            Debug::assert(false);
    return combinedRate;
Хорошо, хоть, вроде, нигде не использовали.
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 23.02.2015 в 21:16.
Старый 10.03.2015, 17:30   #6
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
2012 R3 (думаю в прошлых версиях аналогично)
Если делать лукап по временной таблице на основе постоянной и при этом не вставить никаких записей во времянку, что-то типа
    InventTable                     inventTableTmp;
    SysTableLookup                  sysTableLookup  = SysTableLookup::newParameters(tableNum(InventTable), _ctrl);
    inventTableTmp.setTmp()
заполняем времянку по какому-то алгоритму, но записей не нашли и ничего не вставили
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, ItemId));
    sysTableLookup.parmTmpBuffer(inventTableTmp);
    sysTableLookup.performFormLookup();
то вместо ожидаемого пустого лукапа увидим в гриде все записи постоянной таблицы
Берем напильник, чиним класс SysTableLookupBase. Заводим глобальную переменную boolean useTmpBuffer
Common parmTmpBuffer(Common _buffer = tmpBuffer)
    tmpBuffer = _buffer;
    if (! prmisDefault(_buffer))
        useTmpBuffer = true;
    return tmpBuffer;
protected FormRun formRun()
    //...строка 55
    //if(useLookupValue && !tmpBuffer)
    if(useLookupValue && ! tmpBuffer && ! useTmpBuffer)
    //...строка 117
    //if (tmpBuffer)
    if (tmpBuffer || useTmpBuffer)
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), Kabardian (4).
Старый 10.03.2015, 20:28   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
было уже Проблема с временной таблице в lookup
За это сообщение автора поблагодарили: pedrozzz (4).
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
