Старый 31.07.2002, 09:57   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Платежное поручение
Добрый день.
Начали печатать в Аксапте платежное поручение(CustVendOutPayment_Ru) и столкнулись с неожиданной проблемой. Как утверждают бухгалтера, расположение элементов отчета в данном случае строго фиксированно. Насчет расстояний между элементами я полностью согласен - ничего сложного здесь нет и раз надо так надо. Так ведь на образце, выданном бухгалтерами, заданны растояния элементов еще и от краев листа.
Что происходит при печати отчета из Аксапты: у элемента заданно Left=10, так при печати к этому 10 добавляется еще и ширина поля принтера и в результате на бумаге я получаю уже не 10. Если учесть что принтера разные и поля печати у них тоже разные, то универсального отчета уже не получается.
Отсюда следующие вопросы:
1. Действительно ли необходимо точное соблюдение положения элементов отчета на странице или значение имеет только их взаимное расположение.
2. Если все таки это важно, как быть ? Может можно из Аксапты получать, а еще лучше временно изменять настройки текущего принтера ?
Как программно создать платежное поручение? AK9 DAX: Программирование 3 13.09.2006 09:37
Повесть о грустном бухгалтере... или: Платежное поручение & выписка Hamster DAX: Функционал 12 30.11.2005 10:46
Платёжное поручение (!!!!) tumev DAX: Функционал 6 17.11.2005 12:31
Аннулировать платежное поручение Pismarkina DAX: Функционал 3 25.05.2005 14:15
Платежное поручение - поле "Назначение платежа" Filip DAX: Функционал 2 03.03.2004 09:57
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
