Всем привет
![]() Подниму тему в связи с обнаруженной проблемой. При использовании SysQueryRangeUtil класса копмиляция и синхронизация вью проходит успешно, но развёртывание значения функций проходит лишь один раз (при синхронизации вьюхи) и является статическим. То есть, если мы разместим в range функцию текущей даты класса SysQueryRangeUtil, то на SQL Server вьюха будет иметь статический критерий даты дня синхронизации (компиляции). Что-то здесь можно сделать? Или только вариант с X++: Table.ValidTo == DateTimeUtil::maxValue() Заранее спасибо. |
Уточню, что мне это нужно для куба, соответственно процессинг куба будет осуществляться без Аксапты, используя SSIS пакет.
#4 |
Попробовал свою же цитату из сообщений выше:
View
A valid time state table can be one of the data sources in a view. By default, the view returns all data in a valid time state table. If the property ValidTimeStateEnabled is set to Yes, and the view fields contain the ValidFrom and ValidTo fields of the valid time state table in the view data source, the view returns current records. |
Теги |
query, validtimestate, ax2012 |
Опции просмотра | |
