Старый 23.04.2014, 18:08   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Мда. Зачем таким образом плагины писать - мне умом не понять (хотя я в CRM пришёл из мира ООП и немного в этом понимаю), но то ваше дело.
Суть в чём - как я и писал у вас не заполняется _entity. И соответственно проперти TargetEntity отдаёт null. Отсюда и ошибка.
А вообще - учитесь дебажить плагины через VS.
За это сообщение автора поблагодарили: Lavdislav (1).
Старый 24.04.2014, 10:25   #2
Lavdislav is offline
Lavdislav
Хорошо, попробую разобратся с этим PreImage
Старый 24.04.2014, 10:54   #3
Lavdislav
Вроде и preimage сделал, в коде тож добавил, но ругается так и так на ту же ошибку...
if (executionContext.MessageName == MessageName.Delete)
                if (executionContext.PreEntityImages.Contains("Target") && executionContext.PreEntityImages["Target"] is Entity)
                    Entity preMessageImage = (Entity)executionContext.PreEntityImages["Target"];
                    QueryExpression surveyz = new QueryExpression()
                        EntityName = "bf_survey",
                        ColumnSet = new ColumnSet(true)
                    surveyz.Criteria.AddCondition("bf_surveyid", ConditionOperator.Equal, preMessageImage.GetAttributeValue<EntityReference>("bf_surveytoken_survey").Id);
                    List<Entity> surveylists = crmService.RetrieveMultiple(surveyz).Entities.ToList();
                    foreach (var surveylist in surveylists)
                        QueryExpression token = new QueryExpression()
                            EntityName = "bf_surveytoken",
                        token.Criteria.AddCondition("bf_surveytoken_survey", ConditionOperator.Equal, surveylist.Id);
                        List<Entity> surveyTokens = crmService.RetrieveMultiple(token).Entities.ToList();
                        surveylist["bf_survey_tkcnt"] = surveyTokens.Count - 1;
                        crmService.Update(surveylist);
Я хоть на правильном пути?
Изображения
Старый 24.04.2014, 11:01   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Повторюсь. Учитесь отлаживать плагины.
Старый 24.04.2014, 11:46   #5
Lavdislav
Ок.
Подсчет количества записей , требуется подсказка filo Dynamics CRM: Разработка 2 19.06.2013 10:39
Ошибка массовой загрузки связанных записей Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Функционал 0 08.11.2012 09:31
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Подсчет всех записей со всех страниц lin2nil Dynamics CRM: Функционал 21 08.12.2011 11:02
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
