Старый 22.04.2014, 12:58   #1
Lavdislav is offline
Lavdislav
Подсчёт записей
Добрый день!
В опросе есть токены и ниже есть поля (показано на картинке), нужно сосчитать сколько всего токенов, сколько стартовавших и сколько финишировало. Нужно сделать именно плагин, вот этот код поставил на post-operation, но ошибка (прикрепил лог):
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Bum.Survey.CRM.Plugin.BaseLib;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
namespace Bum.Survey.CRM.Plugin
    public class SurveyAIU : IPlugin
        public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
            var process = new SurveyAIUProcess(serviceProvider);
            process.LoadEntity();
            if (!process.ValidateEntityName("bf_survey")) return;
            if (!process.ValidateMessage(MessageName.Create, MessageName.Update)) return;
            process.Run();
    class SurveyAIUProcess : bf_PluginProcess
        public override void Execute()
            Entity survey = crmService.Retrieve(TargetEntity.LogicalName, TargetEntity.Id, new ColumnSet(true));
            QueryExpression token = new QueryExpression()
                EntityName = "bf_surveytoken",
                ColumnSet = new ColumnSet(true)
            token.Criteria.AddCondition("bf_surveytoken_survey", ConditionOperator.Equal, TargetKey.Id);
            List<Entity> surveyTokens = crmService.RetrieveMultiple(token).Entities.ToList();
            if (surveyTokens.Count > 0)
                survey["bf_survey_tkcnt"] = surveyTokens.Count.ToString();
                crmService.Update(survey);
        public SurveyAIUProcess(IServiceProvider serviceProvider)
            : base(serviceProvider)
Но в итоге вот такая хрень если к примеру меняю название опроса. Может есть другие варианты (но нужен именно плагин).
Миниатюры
Тип файла: txt ErrorDetails.txt (4.7 Кб, 403 просмотров)
Старый 22.04.2014, 14:53   #2
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
1. Вот этот вот апдейт crmService.Update(survey); вызывает Ваш плагин снова и снова. Что получается? Бесконечный цикл. Но СРМ умный и останавливает это после 8-го раза.
Для того чтобы это не случалось нужно либо делать это в пре-плагине.
Или добавлять как-то флаг, который бы говорил нужно ли делать апдейт или нет.
2. Вместо вот этого:
Используйте пост-имедж. Хотя в Вашем коде и этого не нужно. Для апдета достаточно следующего кода:
Entity survey = new Entity(TargetEntity.LogicalName);
survey.Id = TargetEntity.Id;
За это сообщение автора поблагодарили: Lavdislav (1).
Старый 22.04.2014, 15:55   #3
Lavdislav
Сообщение от Ksani Посмотреть сообщение
Вроде как и мысль понял, но если убрать Entity survey = crmService.Retrieve(TargetEntity.LogicalName, TargetEntity.Id, new ColumnSet(true)); и использовать вот этот следующий код, то та же проблема.
Старый 22.04.2014, 20:13   #4
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Вы не поняли.
В первом пунке описано почему ошибка: потому что у Вас зациклен плагин.
А во втором просто замечание по коду.
Теперь, чтобы не было повторного вызова кода плагина можно добавить в начале плагина проверку
if(!TargetEntity.Contains("bf_survey_tkcnt"))
Старый 23.04.2014, 17:02   #5
Lavdislav
Спасибо, помогло, разобрался. Теперь другая трабла, хочу чтобы при удалении токена, обновлялось поле в опросе (тоесть если удалю то на 1 меньше), но вот кидает ошибку (лог прикрепляю). Код вот:
Код:
if (executionContext.MessageName == MessageName.Delete)
                QueryExpression surveyz = new QueryExpression()
                    EntityName = "bf_survey",
                surveyz.Criteria.AddCondition("bf_surveyid", ConditionOperator.Equal, TargetEntity.GetAttributeValue<EntityReference>("bf_surveytoken_survey").Id);
                List<Entity> surveylists = crmService.RetrieveMultiple(surveyz).Entities.ToList();
                foreach (var surveylist in surveylists)
                    token.Criteria.AddCondition("bf_surveytoken_survey", ConditionOperator.Equal, surveylist.Id);
                    surveylist["bf_survey_tkcnt"] = surveyTokens.Count - 1;
                    crmService.Update(surveylist);
Тип файла: txt ErrorDetails.txt (1.6 Кб, 387 просмотров)
Последний раз редактировалось Lavdislav; 23.04.2014 в 17:24. Причина: Прикрепил ошибку
Старый 23.04.2014, 17:18   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А может ещё ошибку сюда прикрепите?
Но моя гипотеза в следующем - при удалении записи в Target приходит не Entity а EntityReference. Для получения значения поля из лукапа рекомендую использовать Pre-Image удаляемой записи.
Подсчет количества записей , требуется подсказка filo Dynamics CRM: Разработка 2 19.06.2013 10:39
Ошибка массовой загрузки связанных записей Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Функционал 0 08.11.2012 09:31
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Подсчет всех записей со всех страниц lin2nil Dynamics CRM: Функционал 21 08.12.2011 11:02
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
