Сообщение от g.Naukovych
![]() Только стоит уточнить, что нормального способа переноса этих actions еще нет.
И Вам придется танцевать с бубном, чтобы перенести их на другой сервер. Конечно Андрей уже описал как этот танец танцевать, но я пока зарекся их использовать. Да они работают, да они прикольные, то не промышленные пока. это точно. Как МС планирует их в таком виде использовать мне лично вообще непонятно. В этой задаче сначала сделал таким способом, чтоб плагин заполнял поле, на которое выдавал бы алерт скрипт, повешенный на загрузку формы. Но беда в том, что 13й CRM как-то по-хитрому частично-асинхронно выполняет сохранение изменений, и перегрузка страницы после хохранения происходит не каждый раз. Вот Вы описали выше вариант с проверкой в сервисе, который вызывается из скрипта. Тоже вариант, но в данном случае сильно желателен именно плагин, так как на этой форме большой блок с плагиновыми проверками, использующими общие методы, и лишь одна ветка алгоритма нуждается в таком вот уведомлении. Так что прям не знаю. Переносить всё из плагина в сервис или разбивать логику только из-за невозможности выдать уведомление, как-то не хочется. Но спасибо, что предупредили о танцах с бубнами. Предупреждён = вооружён, как говорится ![]() |
Вставил код.
Он нормально скомпилился, но при выполнении выдал ошибку: Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault]: Request not supported ![]() |
Чайный пьяница
Приношу извинения, но какой код и куда вы его вставили?
Если честно, вообще не понял, как можно использовать OrganizationRequest/OrganizationRequest для решения сабжевого вопроса...
Пока что выкрутился, повесив принудительную перезагрузку после таймаута в скрипте на сохранение. Криво, конечно, но про действия тотально ничего не понял. |
