#21 |
Так вот упомянутый мною код приводит к тому, что дебетовая и кредитовая часть проводки рассматривается отдельно. В результате дебет не находит кредита, а кредит дебета. Получаем дисбаланс, хотя по факту его нет. Если код закомментировать до дебет и кредит обрабатываются в одной итерации цикла и ошибка уходит. |
#22 |
Но, если я сейчас правильно помню код, то таблица TransLog заполняется в процессе трансляции. Получается что таблица, которая входит в запрос, «инсертится» в процессе выполнения этого запроса. Когда-то у меня были проблемы с такой реализацией. Спасибо – будем пробовать. О результатах постараюсь отписаться. |
#23 |
Ошибка корреспонденции
Ошибку корреспонденции походе удалось исправить, модифицировав код метода importTransactions класса rtslLedgerTranslation.
X++: protected void importTransactions() { .... while select tmpLedgerTrans // The order defines bond sequence order by Voucher, TransDate, //BUG003, 10/10/2012 --> //add - исправление ошибки корреспонденции BondBatch desc, BondBatchTrans desc, // 2-2, 1-1, 0-0, 0, 0, 0 //BUG003 <-- TransType, OperationsTax, AccountType, // Usial-Usial, Usial-Disbalance, ...-TransDiff Txt //BUG003 10/10/2012 --> //comment - исправление ошибки корреспонденции //BondBatch desc, //BondBatchTrans desc // 2-2, 1-1, 0-0, 0, 0, 0 //BUG003 <-- ... После внесения описанных выше изменений ошибка перестала проявляться. Последний раз редактировалось Starling; 16.10.2012 в 12:09. |
#24 |
Скорость трансляции
Попробовали оба варианта:
1. Новое поля – признак того, что проводка уже транслирована. 2. Not exists join по таблице TransLog. При первом вариант один день за 7 минут, при втором за 1 час. Но для первого пришлось еще и индекс на LedgerTrans добавить – это пока смущает. |
#25 |
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, но по смыслу мой вопрос сюда, вроде бы, вписывается.
Проблема такая: настроили трансляцию в AX 2009 SP1 RU8, теперь тестируем. Всё более или менее хорошо, кроме отмены трансляции. Ошибка, вроде бы, простейшая: при удалении LedgerTrans происходит проверка, что на эту таблицу есть права на удаление (так как AOSAuthorization = CreateReadUpdateDelete), и, так как MaxAccessMode = View, разумеется прав не находит. Соответственно, трансляция не отменяется. В принципе, ошибку исправить не сложно, но не могу понять, это только у меня такая проблема или все это исправляют? Судя по отзывам в этой теме, у кого-то отмена работает и без модификаций. Хотелось бы понять, как это возможно
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
| Теги |
| консолидация, трансляция |
| Тема | Ответов | |||
| Трансляция. Слетает корреспонденция. | 0 | |||
| Трансляция 4.0 и 3.0: есть ли разница | 1 | |||
| Трансляция и двухвалютный склад | 22 | |||
| Трансляция (ошибка целостности) | 2 | |||
| Трансляция в Аксапте | 5 | |||
