Печать накладной в пакетном задании
Добрый день!
Пытаюсь отправить печать накладной в пакетное задание "Заказ на продажу -> Разноска -> Накладная" получаю ошибку: X++: (RunAs) , . (S)\Classes\SalesPurchReport_RU\makeReportRun - line 7 (S)\Classes\RunBaseReport\initParmDefault - line 15 (S)\Classes\xSysLastValue\getLast - line 23 (S)\Classes\RunBase\getLast - line 9 (S)\Classes\RunBaseBatch\getLast - line 12 (S)\Classes\RunBase\promptPrim - line 9 (S)\Classes\RunBase\prompt - line 12 (S)\Classes\RunBaseBatch\prompt - line 32 (S)\Classes\RunBaseReport\prompt - line 13 (S)\Reports\SalesPurchInvoice_RU\Methods\init - line 15 (S)\Classes\MenuFunction\run (S)\Classes\ReportDispatcher_W\run - line 4 (S)\Classes\SalesInvoiceDispatcher_W\main - line 4 (S)\Classes\MenuFunction\run (S)\Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Methods\printJournal - line 75 (S)\Classes\SalesFormLetter_Invoice\printJournal - line 24 (S)\Classes\SalesFormLetter\insertProforma - line 64 (S)\Classes\SalesFormLetter\createJournal - line 26 (S)\Classes\SalesFormLetter_Invoice\createJournal - line 15 (S)\Classes\FormLetterMultiThread\run - line 23 (S)\Classes\BatchRun\runJobStatic - line 63 AX 2009 Kernel version : 5.0.593.0 App. ver. : 5.0.1500.6491 |
В методе SalesPurchReport_RU\makeReportRun в 7-й строке метод WinAPI::getOSVersion() может выполняться только на клиенте.
Дмитрий |
| За это сообщение автора поблагодарили: Sergikrus (1). | |
Подобная ошибка вызывается при отправке печати накладной в пакетном задании, при этом стек указывает на классTaxUnrealizedInvoice, который вызывается как CaledFrom.
X++: (RunAs) , . (S)\Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Methods\printJournal - line 124 (S)\Classes\SalesFormLetter_Invoice\printJournal - line 24 (S)\Classes\SalesFormLetter\createJournal - line 31 (S)\Classes\SalesFormLetter_Invoice\createJournal - line 15 (S)\Classes\FormLetterMultiThread\run - line 23 (S)\Classes\BatchRun\runJobStatic - line 63 |
Сенбернар
Сам метод, в котором происходит падение - серверный (server void printJournal(...)).
Однако внутри него есть вызовы типа такого (их там много) : X++: salesInvoiceMenu = new MenuFunction(menuitemoutputstr(SalesInvoice),MenuItemType::Output); ... salesInvoiceMenu.run(parameters); Таким образом - ответ на "что делать" - локализовывать место, где падает. UPD : Не вижу в стандартном методе строки 124, DAX2009 5.0.1500.4570 - последняя строка имеет номер 113.
Best Regards, Roman Последний раз редактировалось RVS; 07.04.2014 в 20:00. Причина: upd |
| Тема | Ответов | |||
| Печать накладной на разных языках | 4 | |||
| Печать приходной накладной | 0 | |||
| Печать накладной | 0 | |||
| Печать накладной без возможности разноски | 6 | |||
| Печать накладной в Аксапта 3.0 | 1 | |||
