Знает ли кто из сталкивавшихся с Производством в Axapte:
Можно ли в СТАНДАРТНОЙ функциональности Axapt-ы настроить производственный процесс, имеющий несколько конечных продуктов? Пример: разделка рыбы, когда из целой рыбы, например, получаются: головы, безголовка, икра и т.п. (если не нравится пример с рыбой, можно рассказать на любом другом удобном примере Можно ли настроить такой процесс "красиво"? Если нельзя настроить "красиво" - какие есть варианты "притянуть за уши", лишь бы не изменять стандартную функциональность? Насколько лучше/хуже обстоит дело с подобной проблемой в Attain? Заранее благодарен за любой ответ по-существу вопроса. |
Спецификацию (рецептуру) в Аксапте можно привязать к разным номенклатурам без проблем. Т.е. на входе имеем одинаковый набор компонентов, а на выходе - разные номенклатуры. Основная проблема на мой взгляд в данном случае - грамотное формирование производственных маршрутов (хотя сам лично с маршрутами работать не пробовал поэтому точнее не подскажу). Пример с разделкой рыбы...честно говоря пока плохо себе представляю как это можно реализовать...
Модератор
Есть такая фича - отрицательный выход продукта в спецификации
Красиво настроить вряд ли получится.
Должен быть один основной продукт, а все остальное надо либо принимать как отходы, либо пытаться использовать отрицательное потребление компонента. Тема уже обсуждалась на форуме, попробуйте поискать. |
Модератор
т.е.: номенклатура - рыба красная типа лосось с икрой
спецификация - строки: шкура - колво: -0.002 скелет : -0.004 потроха : -0.3 голова : -0.1 филе : -0.45 икра : -0.14.. ...... так что все есть в стандартном функционале. |
NavAx
2 vrog:
В приведенном примере рыба это спецификация, состоящая из головы, безголовка, икры и т.д. Разделка регистрируется в аксапте, как разборка спецификации.
NavAx
ой... не все так просто... берем рыбину и получаем из нее N вариантов продукции. парочка примеров:
сельдь с/м маленько над ней поколдовали и получили на выходе: - сельдь слабосоленая 1 сорт - сельдь слабосоленая 2 сорт - филе сельди в заливках - 3 наименования горбуша с/м получаем на выходе: основной продукт: - основные продукты: "горбуша соленая, кусками по 250г" - из отходов получаем: - горбуша в заливках кусочками в баночке ![]() - горбуша вяленная - наборы к пиву (копчености): - головы - центральные кости ну и как тут разобрать эту "спецификацию"? в любом случае, при переработке рыбы возникает рыба 2-го сорта, над которой еще нада поизвращаться и сделать конфетку дабы продать подороже
И все они создания природы... |
NavAx
2 Lazy_Tiger
А что, сельдь с/м превращается в филе сельди в заливках за одну операцию? Мне кажется, что нет. Могу предложить такой алгоритм: сперва происходит разборка селедки на тушки, головы, внутренности. Потом тушка разбирается на филе, кости и обрезки, а потом из филе и прочих компонентов собирается филе сельди в заливках, а из обрезков изготавливается закуска к пиву.
#9 |
Читаю, читаю, и никак не могу взять в толк, как это все предлагается в системе реализовать?
В стандартном функционале Axapta не дает создать производственный заказ на отрицательное количество готовой продукции... Если передполагается идти через складской журнал Спецификации, то собственно о каких операциях разговор? |
#10 |
Модератор
Надо попробовать создать спецификацию с отрицательным кол-вом, в которое входит что-то, что может потом использоваться в дальнейшем... Гм.. как бы по-русски
![]() спецификация рыба красная лосось строки спецификации: кости голова плавники потроха икра филе спецификация филе: строки филе сорт 1 филе сорт 2 свежесть 2
#11 |
Модератор
Планировать с отрицательным кол-вом не даст. При настройке системы надо указать, что филе может создаваться только начала производсва разделки рыбы (и еще очень много чего). Тогда возможно при начале пр-ва "Разделка рыбы" -> включить "ссылки" - автоматом запуститься производство "мариновка филе".
А вообще - то стоит сначала попробовать из костей, потрохов и филе рыбу собрать ![]() даст понимание производства и поможет во многом разобраться, надеюсь. Если что-спрашивайте, постараюсь помочь. |
#12 |
Аксакал в отставке
Через спецификации производство сопродуктов не настроить.
Рецептура кардинально может отличаться от спецификации. И дело не только в наличии сопродуктов. Если интересно - могу рассказать подробнее. Реализация через отрицательную входимость - это для планирования и калькуляции стоимости отходов. Чтобы приходовать из производства то, что не было в производственном заказе запланировано, надо кое-что в коде поправить. Вообще у нас решение на эту тему. Обращайтесь. ![]() По-моему это теже ребята вопросы задают: http://www.axforum.info/forums/showt...0423#post30423
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
#13 |
2. А стоимость как распределять можно между ГП (используя вашу доработку)? И закрытие склада корректно работает? |
#14 |
Аксакал в отставке
Саш.
Тут еще пару хитростей, но уже в плане моделирования планирования производства применяем. Так что стоимость считается правильная, и планируются потребности верно.
#15 |
Изначально опубликовано Тимур
#16 |
Аксакал в отставке
Лучше Олина Томпсона - отца теории ERP для процессных производств, я врядли объясню...
![]() http://www.processerp.com/article%20...%20process.pdf
#17 |
Dynamics 365 MR
Вот, что ссылку на Томпсона дал это хорошо - а то народ очень часто смутно понимает, что есть процессное производство.
Далее, немного об производстве один ко многим, в Microsoft Axapta есть следующие моменты: 1. Отрицательным количеством настраиваем приход компонент на склад 2. Обязатально должна быть основная номенклатура - для которой настраивается спецификация (проще говоря если разбираем рыбу - то это может быть например "голова рыбы") 3. В планировании не будут учтены указанные с отрицательным количеством 4. Себестоимость тоже корректно не посчитаешь при "Калькуляции издержек" |
#18 |
Аксакал в отставке
Вадим, вот если не делать пункт (1), то как раз лучше получается. Не будет проблем с п (3) и (4).
#19 |
Dynamics 365 MR
Вадим, вот если не делать пункт (1), то как раз лучше получается. Не будет проблем с п (3) и (4). Если есть такой способ - был бы рад услышать. |
#20 |
Аксакал в отставке
Да разумеется. Моделируется несколько иначе.
| Теги |
| спецификация, маршрут |
