Старый 14.03.2014, 11:25   #1
sintax is offline
sintax
как определить правильное производство товара?
Привет всем,
Я новы в Axapta и тут у меня бозникла такая проблема - в custInvoiceTrans беру записъ о продаже какого-то товара.
Может бытъ кто нибудъ подскажет как мне точно определить ProdId, по которому етот товар был изготовлен?
У меня Axapta 3.0 SP 4
Заранее благодарен за ответы
Старый 14.03.2014, 11:45   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вопрос задан в подразделе программирования. Т.е. у вас вопрос как запрограммировать такое действие. А хватает ли в системе данных для этого? Т.е. пользователи аксапты через пользовательский интерфейс, по строке накладной могут (пусть это даже будет долго и мучительно, важна сама принципиальная возможность) определить нужный производственный заказ? На основании каких данных?
По сопоставлению складских аналитик? Используется ли аналитики партия или серийный номер? Чем у вас отличается товар произведенный разными производственными заказами? Может быть они на разные ячейки/палеты выкладываются? Нужно больше информации. В общем случае задача не решается, можно лишь догадываться и делать предположения.
Старый 14.03.2014, 12:33   #3
sintax is offline
sintax
Нет, ползователи тоже неможет определитъ точно.
А смысл такой, што-бы получит точныйе данные с LedgerTrans'a для детализации.
Бывает слычаи, што вещи изготовленыйе с тем самым ProdId имеет разное самостоимост.
При закрывании периода, самостоимостъ в custInvoiceTrans и в InventTrans (в строках о продаже) приходит правилъная.
Так видимо какой-то механизм обнаружения естъ..
Последний раз редактировалось sintax; 14.03.2014 в 12:38.
Старый 14.03.2014, 16:01   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от sintax Посмотреть сообщение
Конечно есть. И имя этому механизму FIFO.
Ещё раз. Закрытие определяет стоимость не на основании какой-то имеющейся скрытой информации связывающей CustInvoiceTrans с ProdId. Закрытие в процессе своей работы само создает и сохраняет в InventSettlement информацию о связи расходных и приходных проводок. В вашем случае по алгоритму FIFO. По сути система сопоставляет первый проданный товар с первым произведенным.
За это сообщение автора поблагодарили: sintax (1).
Старый 14.03.2014, 12:48   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Закрытие по какому методу используете? FIFO?
Результаты закрытия можно анализировать при помощи таблицы InventSettlement. Там будет видно какой расход с каким приходом сопоставился. Но в общем случае это просто количественное сопоставление, которое зависит в том числе и от последовательности отражения операций в системе. Т.е, например, после добавления задним числом ещё одного прихода, стоимость расхода может уже не будет рассчитываться по другому. Никакой магии
Старый 14.03.2014, 13:26   #6
sintax is offline
sintax
да, исползуем FIFO.
А причём тут InventSettlement? там уже конкретные цифры для конкретных строк но изготовлению или для всево Invoice'a, если говоритъ про продажы. По ним я никак немогу обнаружитъ какие из них иммено те, которые мне нужны.
Представте себе, што у Вас одна строка из custInvoiceTrans, a Вам надо найти точноеProdId того товара которы был продан по той строке.
Старый 14.03.2014, 15:31   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А причём тут InventSettlement? там уже конкретные цифры для конкретных строк.
Помимо сумм там есть ещё и ссылки.
Стоя на нужной проводке в форме складских проводок выберите Запасы -> Сопоставления.
Старый 14.03.2014, 15:06   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Для этого, как правило, нужен уникальный номер партии из производства. В системе для каждой строки есть функция Inventory / Tracing, которая как раз и выдает нужную вам информацию, опираясь на номер аналитики (партия, серийный номер) и хронологию проводок.
Старый 14.03.2014, 15:45   #9
sintax is offline
sintax
это Вы про ProdId? Вот я и пытаюсъ как-нибудъ его получитъ имея толко записъ из CustInvoiceTrans
Старый 14.03.2014, 16:07   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А если отвлечься вообще от системы.
Есть ли на фирме какие-то методы определения когда была изготовлена продукция, которую отгрузили именно этому клиенту именно по этой накладной.
Имею ввиду, не по программе, а физически на складе можно ли при погрузке в машину сказать, что вот именно эта единица выпущена 12/02/2014года во вторую смену в третьем цехе?
Если можно, и такое отслеживание нужно, то и систему нужно настраивать определенным образом (серийные номера, партии и т.п.).
Если же физически сделать это невозможно, то и в системе можно только косвенными методами определить когда же было изготовление.
Если включены партии, серийники, то по ним. Если нет аналитик, значения которых появляются в производственном заказе и далее тянутся по цепочке, то можно только определить как сложилась себестоимость после закрытия склада.
Как уже писали это можно определить после закрытия склада через сопоставления.
Вполне рабочая ситуация. Вам нужно почитать про мгновенную себестоимость и про закрытие склада.
Отслеживание товара со склада на рынке (производство бытовой техники) MBT DAX: Функционал 12 27.08.2014 16:35
Кто как реализовывал признаки готовности товара m-i-x DAX: Функционал 9 17.11.2009 15:47
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
