В поздних сервис-паках к 2009ой приделали параллельный рассчет спецификаций. То есть - если запускаешь на пакетном сервере полный рассчет всех спецификаций в одноуровневом режиме, то у тебя система рожает n-хелперов (где помнится - по 4 хелпера на каждый сервер, обслуживающий пакетную группу). Хелперы внутри каждого уровня вложенности BOM работают в параллель. После того как просчитаны цены уровня n+1, начинается расчет цен уровня n.
Из всего этого можно сделать параллельный пересчет цены для конкретной спецификации. Надо просто сделать свой клон этого класса, который в табличку заданий для рассчета (BOMCalcItemTask/BOMCalcItemInventoryDimensionTask) пишет только те номенклатуры и аналитики, которые входят в данную спецификацию. (Ну то есть - классическое развертывание спецификации). Кроме того, надо будет дописывать какой-то механизм автоматической активации цены, чтобы цены, рассчитанные на уровне n+1 немедленно активировались, чтобы рассчет на уровне n прочитал уже их, а не предыдущие значения. (Хотя в режиме стандартной себестоимости, автоматическая активация весьма чревата). На моем проекте это было сделано до меня, но дописка там не очень сложная. У нас на контрольных примерах время рассчета сложной спеки упала с 10-12 часов до 20-30 минут... Это конечно сильно зависит от размера ваших спек и режима их обсчета (может у вас там фантомов много, например), но в целом на 2-3 раза увеличения производительности можно надеятся даже в тяжелых случаях. P.S. Есть альтернативный подход: Вместо автоматической активации свежепосчитанной цены, можно просто подломать сам рассчет, чтобы при включении определенной галочки, он бы сначала искал цену в pending prices (InventItemPriceSim) и только если там ничего нету - искал бы в обычных местах. Последний раз редактировалось fed; 04.03.2014 в 15:07. |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), raniel (1). |
Сообщение от fed
![]() В поздних сервис-паках к 2009ой приделали параллельный рассчет спецификаций. То есть - если запускаешь на пакетном сервере полный рассчет всех спецификаций в одноуровневом режиме, то у тебя система рожает n-хелперов (где помнится - по 4 хелпера на каждый сервер, обслуживающий пакетную группу). Хелперы внутри каждого уровня вложенности BOM работают в параллель. После того как просчитаны цены уровня n+1, начинается расчет цен уровня n.
Из всего этого можно сделать параллельный пересчет цены для конкретной спецификации. Надо просто сделать свой клон этого класса, который в табличку заданий для рассчета (BOMCalcItemTask/BOMCalcItemInventoryDimensionTask) пишет только те номенклатуры и аналитики, которые входят в данную спецификацию. (Ну то есть - классическое развертывание спецификации). Кроме того, надо будет дописывать какой-то механизм автоматической активации цены, чтобы цены, рассчитанные на уровне n+1 немедленно активировались, чтобы рассчет на уровне n прочитал уже их, а не предыдущие значения. (Хотя в режиме стандартной себестоимости, автоматическая активация весьма чревата). На моем проекте это было сделано до меня, но дописка там не очень сложная. У нас на контрольных примерах время рассчета сложной спеки упала с 10-12 часов до 20-30 минут... Это конечно сильно зависит от размера ваших спек и режима их обсчета (может у вас там фантомов много, например), но в целом на 2-3 раза увеличения производительности можно надеятся даже в тяжелых случаях. P.S. Есть альтернативный подход: Вместо автоматической активации свежепосчитанной цены, можно просто подломать сам рассчет, чтобы при включении определенной галочки, он бы сначала искал цену в pending prices (InventItemPriceSim) и только если там ничего нету - искал бы в обычных местах. Первое, насчёт хелперов (помощников). Как я могу их увидеть? К примеру в Сводном планирование на форме запуска расчёта есть закладка "Помощники по планированию", задав их там я очень здорово могу ускорить расчёт. Тут же этого нет. |
Сообщение от fed
Из всего этого можно сделать параллельный пересчет цены для конкретной спецификации. Надо просто сделать свой клон этого класса, который в табличку заданий для рассчета (BOMCalcItemTask/BOMCalcItemInventoryDimensionTask) пишет только те номенклатуры и аналитики, которые входят в данную спецификацию. (Ну то есть - классическое развертывание спецификации). Кроме того, надо будет дописывать какой-то механизм автоматической активации цены, чтобы цены, рассчитанные на уровне n+1 немедленно активировались, чтобы рассчет на уровне n прочитал уже их, а не предыдущие значения. (Хотя в режиме стандартной себестоимости, автоматическая активация весьма чревата). На моем проекте это было сделано до меня, но дописка там не очень сложная. У нас на контрольных примерах время рассчета сложной спеки упала с 10-12 часов до 20-30 минут... Это конечно сильно зависит от размера ваших спек и режима их обсчета (может у вас там фантомов много, например), но в целом на 2-3 раза увеличения производительности можно надеятся даже в тяжелых случаях. P.S. Есть альтернативный подход: Вместо автоматической активации свежепосчитанной цены, можно просто подломать сам рассчет, чтобы при включении определенной галочки, он бы сначала искал цену в pending prices (InventItemPriceSim) и только если там ничего нету - искал бы в обычных местах. В этом же механизме можно запустить не по всем расчёт, а задать конкретную номенклатуру...это фактический тоже самое, что вы предлагаете сделать. Проверив как работает это механизм, особого прироста в производительности я не заметил. |
Сообщение от raniel
![]() Помотрел это механизм внимательнее. Когда мы из формы "Настройка версии калькуляции издержек" запускаем расчёт по новой строке, то в процессе расчёта формируются списки узлов (BOMCalcItemTask/BOMCalcItemInventoryDimensionTask) для расчёта цен спецификации в классе BOMCalcJob_All. И как я понял, каждая спецификация рассчитывается один раз. Это хорошо.
Сделал всё как Вы описали. Разницы совершенно ни какой нет. Один плюс у данного метода что за это время он рассчитывает цены всех входящих в нашу номенклатуру спецификаций.
А сколько у тебя хелперов работает на пересчете ? И какое среднее число номенклатур по уровням вложенности ? Ну то есть - если у тебя вложенность 8 и каждый BOM состоит из 2 номенклатур, то на нижнем уровне будет 256 номенклатур для пересчета, на 7 уровне - 128 и тп. При этом реальный выигрыш будет вероятно только для 2-3 последних уровней и всего процентов на 30-40 для каждого. В то же время, если у тебя, скажем, вложенность 8 и среднее число компонент - 5, то на нижнем уровне будет порядка 350000 номенклатур и выигрыш будет уже прямопропорционален числу хелперов...
Сообщение от fed
![]() А сколько у тебя хелперов работает на пересчете ? И какое среднее число номенклатур по уровням вложенности ? Ну то есть - если у тебя вложенность 8 и каждый BOM состоит из 2 номенклатур, то на нижнем уровне будет 256 номенклатур для пересчета, на 7 уровне - 128 и тп. При этом реальный выигрыш будет вероятно только для 2-3 последних уровней и всего процентов на 30-40 для каждого. В то же время, если у тебя, скажем, вложенность 8 и среднее число компонент - 5, то на нижнем уровне будет порядка 350000 номенклатур и выигрыш будет уже прямопропорционален числу хелперов...
Для подсчета колчества хелперов, достаточно посмотреть сколько дополнительных заданий появилось в пакетной задаче после запуска.
Для того чтобы оценить объем пересчитываемой номенклатуры - достаточно посмотреть BomCALCItemTask сгруппированный по уровням (поле Level или BOMLevel) где-нибудь после того как начали работать задания, пересчитывающие нижний уровень вложености |
Теги |
цена номенклатуры |
