Старый 25.02.2014, 16:04   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А зачем нужно переделывать C# код на Х++ для 3.0? По-моему, проще будет сделать обертку на C# и дергать ее из 3.0 через COM. Я лично делал примерно так:
  • в VS создавал проект по шаблону Class Library под .NET Framework 4.0
  • в C# создавал public-класс с атрибутом ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDispatch) - атрибут объявлен в пространстве имен System.Runtime.InteropServices;
  • собирал сборку и клал ее рядом с исполняемым файлом ядра Аксапты 3.0 (в моем случае это был АОС)
  • регистрировал сборку в качестве COM-компоненты с помощью regasm (обычно располагается в каталоге %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319):
    Код:
    RegAsm название_сборки.dll
    RegAsm название_сборки.dll /tlb
    второе вроде как опционально, но мало ли
И все, дальше можно в Х++ создавать через COM экземпляр класса и дергать его методы; разумеется, при этом налагаются определенные ограничения на типы параметров и возвращаемых значений методов. Если для сборки нужны какие-то настройки, то их надо будет прописать в config-файл (например, ax32serv.exe.config) и положить рядом с файлом ядра Аксапты.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexSt (1).
Старый 25.02.2014, 16:29   #2
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Просто есть dll компонента для подключения Wi-Fi ТСД в ней организованы Native функции, к компоненте есть пример на C#, по этому примеру идет подключение к компоненте dll и обращения к определенным функциям компоненты. Но в примере чтобы подключить нужно получить дескриптор handle функции для подключения и затем применять его везде (передача + приём данных в AX)
Axapta 3.0 SP6 Build 1951
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Ruslan Goncharov: Scrolling in AX 3.0 without dll Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2008 23:20
Help! DLL описание функции в аксапте ivas DAX: Программирование 16 27.04.2006 19:15
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
