Старый 10.03.2004, 12:25   #4
mpa is offline
mpa
Добрый день!
Вступление:
В Ax 3.0 SP2 CIS есть стандартная функциональность по настройке порядка следования полей для каждого пользователя. Это было и раньше в 2.5 и 2.1, правда при выходе из формы и/или из Аксапта порядок полей для каждого пользователя не сохранялся (насколько я помню).
По существу:
Если поперетаскивать поля «Ставка…» и «Time…» (поменять их местами), причем одно из полей "Ставка..." попытаться разместить между полями «Time…» (в строках ежедневного табеля - журнал табелей модуль "Расчеты с пересоналом"). А потом выйти из формы и вновь зайти, то система сообщит об ошибке и вылетит в операционную систему.
"Лечил" эту ошубку удалением пользователя и созданием его вновь. Думаю есть более легкие пути решения, но не было времени искать.
С уважением
ошибка, расчеты с персоналом
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Падает..Падает..Падает..Не снег - аксапта.. Hobo DAX: Администрирование 11 23.06.2006 19:57
Аксапта 3.0 SP 3 падает Wamr DAX: Программирование 13 12.10.2004 17:35
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
