Старый 18.02.2014, 13:28   #1
Daiver is offline
Daiver
Самостоятельные клиенты AX
177 / 44 (2) +++
HTTP 405: Method Not Allowed workflow
Переносил WF (DAX 2009 SP1 RU6) с Windows Server 2003 x32 на Windows Server 2008 R2 x64. Веб узел для wf создал отдельный. Разрешение для 32 битов поставил.
Попал на ошибку "Сбой запроса с состоянием HTTP 405: Method Not Allowed" при проверке доступности веб-сервера в параметрах документооборота.
В итоге помогло ручное пересоздание вирутальной директории The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed
Последний раз редактировалось Daiver; 18.02.2014 в 13:39.
Старый 18.09.2014, 12:04   #2
mr.Kukuruzo is offline
mr.Kukuruzo
Добрый день. имеем ошибку как в посте 27. создал второе приложение как по инструкции - подключил второе все равно та же ошибка с business connector. документы висят в ожидании. кто-то смог победить?
Старый 18.09.2014, 13:21   #3
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Сообщение от mr.Kukuruzo Посмотреть сообщение
правьте web.config
<appSettings>
<add key="BUSINESS_CONNECTOR_CONFIGURATION" value="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\WorkflowTST\tst.axc" />
</appSettings>
вот подробнее:
http://workflowax.wordpress.com/2010...ites-on-iis-7/
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 18.09.2014, 14:26   #4
mr.Kukuruzo
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
правьте web.config
<appSettings>
</appSettings>
вот подробнее:
все это уже сделал все равно валится. ситуция такая крутится 4 аоса на сревре. на нем же же иис и документооборот. допустим наше приложение обозначим Х. вот в конфигурации по умолчанию BC смотрит на Х. создаю новую конфигурацию чтобы BC смотрел на У, создаю новую конфигурацию где ВС смотрит на Х. вся проблема как изменить конфигурацию по умолчанию? подсовываю в web конфу которая смотрит на Х, а как бы по умолчанию ставлю ту, которая смотрит на У. извиняйте если сумбурно объяснил)
workflow, настройка, ax2009
DAX 2009. Настройка ролевого центра. slava09 DAX: Функционал 40 26.10.2009 11:42
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
