#10 |
Чайный пьяница
Сообщение от FeRRum17
![]() Если без "print @Sql", то выдает именно то что надо, список дирекций, и в столбцы суммы по определенным полям разбитые на статусы.
Проблема в том, что если оставить запрос как Вы предлагаете, т.е. с объявлением переменной непосредственно в запросе, то он не работает в CRM, но отлично себя чувствует в редакторе. А если переменная создана а Параметрах, то вообще не работает нигде. Пересмотрел ещё раз запрос. Стало понятно что и как вы выбираете. Сразу не понял глубину замысла. Сходу - ошибку не видно. Запрос честный, должен работать. Потому сразу задам несколько вопросов-советов: 1. Какой тип датасорса используете в отчёте? Должен быть Embedded (никаких там Shared). 2. Попробуйте удалить отчёт из CRM и пересоздать его заново. 3. Если это не поможет - включайте трейсинг, перезапускайте ИИС и запускайте заново отчёт - должно принести читабельную ошибку что же там не так. 4. Если и это не поможет - то профайлер вам в помощь. Аминь. PS Если что - пишите о результатах, постараюсь помочь.
За это сообщение автора поблагодарили: FeRRum17 (1). |
Теги |
parameters passing, reporting services, report |
