Старый 14.02.2014, 12:39   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Как правильно программно сменить CustAccount у заказа на продажу?
Добрый день!
Вопрос. собственно в сабже. Заказ находится в открытом состоянии
Старый 14.02.2014, 12:53   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Посмотрите, как работает форма SalesCreateOrder.
Там при смене Customer account автоматически меняются другие поля.
// no comments
Старый 14.02.2014, 13:24   #3
Vasiliusis
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
нашел что-то типа
salesTable.CustAccount = _newCustAccount;
salesTable.initFromCustTable();
salesTable.update();           //это уже сам подписал
не работает. вообще
Старый 14.02.2014, 13:47   #4
online
abv2703
Удалить заказ начисто и создать новый.
Старый 14.02.2014, 14:01   #5
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
А проводки были?
Старый 14.02.2014, 19:04   #6
maldini is offline
maldini
нашел что-то типа
не работает. вообще
Должно работать.
ttsbegin;
salesTable = SalesTable::find(_salesId,true);
salesTable.CustAccount = _newAccount;
ttscommit;
Старый 14.02.2014, 23:47   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Как правильно программно сменить CustAccount у заказа на продажу? Заказ находится в открытом состоянии
Объясните физический смысл смены клиента в открытом заказе на продажу, что за бизнес-процесс такой реализуется таким образом? Заказ разместил инкогнито, под него зарезервировали товар на складе, собрались почти комплектовать, но на всякий случай прозвонили из call-центра, и тут он оказался не тем, за кого себя выдавал?
Старый 15.02.2014, 01:08   #8
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
На практике сталкивался со следующими случаям, когда подобное было необходимо:
  • У некоторых поставщиков ежегодно сменяется юридическое лицо и необходимо в размещенных открытых закупках сменить счет поставщика
  • Заказ на продажу для клиентов-юрлиц создают на т. н. разового клиента (указывается в параметрах РСК), затем создается карточка клиента с заполнением всех необходимых реквизитов и счет в заказе на продажу подменяется; при этом продажу оформляют - продавцы, а счет клиента создают бухгалтера
  • Клиенты-однофамильцы, продавцы перепутали счет клиента когда создавали заказ, поэтому нужно счет клиента поменять на правильный
Программно не реализовывали, поэтому не могу помочь дельным советом, действия выполнялись вручную в формах.
Последний раз редактировалось Kabardian; 15.02.2014 в 01:10.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Старый 16.02.2014, 10:16   #9
Vasiliusis
поставили по ошибке одного, и нужно поменять. сойдет причина? поверьте, наши "бизнес-процессы" далеки от академического совершенства....
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 16.02.2014 в 10:18.
Старый 16.02.2014, 10:17   #10
Vasiliusis
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
Должно работать.
ttsbegin;
ttscommit;
В общем, все сработало. Помогла перекомпиляция всего и вся
Старый 16.02.2014, 10:30   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Напоминаю, что код клиента еще и в строки заказа подспудно продублирован. Там тоже менять надо.
Старый 16.02.2014, 18:37   #12
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Элементарная ошибка пользователя.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 17.02.2014, 08:21   #13
gl00mie is offline
gl00mie
Подобные ошибки пользователя пользователем же и исправляются, а что-то программировать имеет смысл под бизнес-процесс, вроде этого:
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Заказ на продажу для клиентов-юрлиц создают на т. н. разового клиента (указывается в параметрах РСК), затем создается карточка клиента с заполнением всех необходимых реквизитов и счет в заказе на продажу подменяется; при этом продажу оформляют продавцы, а счет клиента создают бухгалтера
За это сообщение автора поблагодарили: handy-comp (2).
Неверно указана дата заказа на продажу. AlexeyGuslyakov DAX: Функционал 1 07.09.2011 14:01
Обновление шапки заказа на продажу после перехода из пустого заказа pedrozzz DAX: Программирование 0 20.04.2011 14:48
"Откат" разноски заказа на продажу Buratino DAX: Функционал 3 07.04.2010 12:03
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
