Старый 11.02.2014, 13:20   #1
Slava Chernenko is offline
Slava Chernenko
Самостоятельные клиенты AX
34 / 15 (0) ++
Через аргументы
Старый 11.02.2014, 13:23   #2
ax_vsn is offline
ax_vsn
Через какие аргументы, можно подробней?
Старый 11.02.2014, 13:33   #3
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
А какие данные вы хотите передать?
Старый 11.02.2014, 13:34   #4
Slava Chernenko
34 / 15 (0) ++
Аргументы вызова формы.
Неплохо бы было для начала услышать подробности первоначального вопроса
Старый 11.02.2014, 13:43   #5
ax_vsn is offline
ax_vsn
Есть две форма с Grid. На первую форму выводятся данные из таблицы. Необходимо выделить нужные записи на первой форме, нажать кнопку скопировать и эти данные должны появиться на второй форме.
Старый 11.02.2014, 14:00   #6
Slava Chernenko
34 / 15 (0) ++
Вторая форма должна показывать те же данные или копию первоначальных данных (в той же или в другой таблице)?
Если набор выбранных записей изменяется на первой форме, должна ли вторая форма это отражать или она показывает те данные, которые были выбраны на момент ее открытия?
Старый 11.02.2014, 14:05   #7
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Странная архитектура... А для чего это нужно? Вы хотите обработать выбранные записи таблицы какой-то периодической операцией?
Старый 11.02.2014, 14:12   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от ax_vsn Посмотреть сообщение
Нужно понимать что данные, за редким исключением, лежат не на формах, а в таблицах. Формы лишь отображают содержимое таблиц. Для того чтобы скопировать данные из одной таблицы в другую, передавать данные между формами не требуется. Поэтому совершенно справедливые вопросы задает Slava Chernenko. Что значит "скопировать"?
Старый 11.02.2014, 14:31   #9
ax_vsn is offline
ax_vsn
Скопировать - это значит на второй форме получить копию первоначальных данных с первой формы, чтобы их можно было отредактировать и сохранить в таблице.
Старый 11.02.2014, 14:38   #10
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
А почему нельзя отредактировать их на первой форме?
Старый 11.02.2014, 16:15   #11
Slava Chernenko
34 / 15 (0) ++
Нужна будет временная таблица. А сначала сделать копию/сохранить в таблице, а потом уже редактировать не подойдет? Имхо последнее проще.
Недоступность источника данных формы в display/edit-методах таблицы - баг или фича с глубоким смыслом? TasmanianDevil DAX: Программирование 10 03.08.2012 15:00
разная скорость отработки display методов на источнике данных формы wojzeh DAX: Программирование 10 05.05.2008 23:53
Передача данных из класса в форму Hidden DAX: Программирование 5 05.05.2008 18:12
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
