Старый 06.02.2014, 15:42   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Art_Tanis Посмотреть сообщение
Да. Создано покрытие, я его делал на номенклатуру которая участвует в спецификации, разумеется при создании спланированного производства потребность по ней формируется. Однако формируется потребность в виде покупка на склад производства(откуда сырье списывается), и перемещение вообще никак не задействовано в этом процессе.
Для ГП и сырья должны быть настроены разные склады по умолчанию для закупок .
Для сырья указываете склад закупки А.
И цепочка сработает.
Старый 06.02.2014, 19:03   #2
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Да цепочка и правда работает. Необходимо правильно настроить базовое покрытие сводного планирования, автопополнение и время упреждения по переносу. Тогда исходя из потребности на производстве будет формироваться заказы на перемещение - выдача сырья на производство, а исходя уже из этого при проверке наличия на стоке будет формироваться автопополнение склада с заданным покрытием и временем упреждение.
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
Rahul Sharma: MS SharePoint 2010 with Dynamics AX 2009 SP1 Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2010 15:05
Sample Design Patterns: Shortcuts for Dynamics AX 2009 - New Poster Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2010 12:05
AX 3.0 Сводное планирование - пополнение склада с приоритетами stalker17 DAX: Функционал 1 13.08.2008 18:34
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
