Старый 06.02.2014, 08:18   #12
Mila is offline
Mila
Мы решили проблему следующим образом (подходит только для нашего случая, т.к. форма с ActiveX компонентой не открывается, если есть хотя бы один запущенный процесс Excel): при создании Excel-документа запоминаем соответствующие процессы, а при закрытии формы именно их и убиваем. Таким образом, если после открытия нашей формы, пользователь работал с какими-то другими excel-документами, они останутся открытыми.
void createExcelDocument(Object _webBrowser)
    System.Collections.IEnumerable processes;
    System.Collections.IEnumerator enumerator;
    System.Diagnostics.Process process;
    int idExcel;
    if (_webBrowser)
        try
            comWorkbook     = null;
            excelDocument   = null;
            comWorkbook     = _webBrowser.document();
            if (comWorkbook && comWorkbook.toString() == #documentObjectStr)
                excelDocument = ComExcelDocument_RU::newFromCOMDocument(comWorkbook);
                listExcelPidId = new set (types::Integer);
                processes = System.Diagnostics.Process::GetProcessesByName("EXCEL");
                enumerator = processes.GetEnumerator();
                while (enumerator.MoveNext())
                    process = enumerator.get_Current();
                    idExcel = process.get_Id();
                    listExcelPidId.add(idExcel);
                if (comWorkbook  && excelDocument.isDocumentValid())
                    comWorkbook.saved(true);
            else
                comWorkbook = null;
        catch (Exception::Internal)
            if (comWorkbook == null)
                documentTabPage.visible(false);
                throw error("@SYS98748");
При закрытии формы:
public void close()
    SetIterator si;
    int idPid;
    SysHelp::initWebBrowser(excelBrowser);
    si = new SetIterator(listExcelPidId) ;
    while (si.more () )
        idPid = si.value();
        process = System.Diagnostics.Process::GetProcessById(idPid);
        process.Kill();
        si.next () ;
    super();
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
диалоговое окно при закрытии файла Excel chanchala DAX: Программирование 8 26.08.2008 13:27
Как открыть готовый шаблон Excel в ActiveX Microsoft Office Spreadsheet 10.0? chi DAX: Программирование 0 16.11.2004 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
