Синхронизация
Не удается перенести проект с одного сервера на другой.
Таблицы, которых нет при синхронизации из AOT нормально создаются, а поля в уже существующих таблицах (например, salestable) не синхронизируются, вываливается ошибка. Так же проблема возникает и когда пытаюсь перенести слой (*.aod), при запуске происходит перегенерация axapd.aoi, вроде все нормально, но опять же существующие таблицы не меняются. |
Учаснег
Во-первых: неплохо бы знать, какая версия, какие сервис-паки установлены, какая именно ошибка вываливается и пр.
Во-вторых, для таблиц я бы рекомендовал выгрузить все их содержимое, импортировать проект, пересоздать таблицу (при этом данные в таблице будут утеряны), загрузить данные... В третьих, насчет слоя - я не очень уверен, насколько корректно переносить ОДИН слой без других. На мой глупый взгляд, они-таки друг с другом взаимосвязаны...
Strictly IMHO & nothing personal
Изначально опубликовано AKIS
Во-первых: неплохо бы знать, какая версия, какие сервис-паки установлены, какая именно ошибка вываливается и пр. сейчас процитировать не смогу, но что-то типа - таких полей (перечисляется) нет в БД Цитата:
пересоздать таблицу (при этом данные в таблице будут утеряны), загрузить данные... Цитата:
В третьих, насчет слоя - я не очень уверен, насколько корректно переносить ОДИН слой без других. На мой глупый взгляд, они-таки друг с другом взаимосвязаны... |
#4 |
Учаснег
Изначально опубликовано Pegiy
3.0 sp2 В AOT они есть. Т.е. удалить и создавать вручную все заново? Цитата:
Я копирую usr слой. Разработка ведется только в нем [/B]
#5 |
Система спросит вас, хотите ли вы пересоздать таблицу на основе данных, имеющихся в АОТ. Вы должны ответить Да, при этом данные, находящиеся в таблице, будут утеряны. |
#6 |
Учаснег
В какой момент спросит? При импорте проекта?
#7 |
owner таблиц
Посмотрите owner-а сущестующих таблиц и вновь созданных, скорее всего они различаются. Потом посмотрите как настроено ODBC-соединения с БД, какой там пользователь указан.
#8 |
какая именно ошибка вываливается и пр. "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Error converting data type varchar to numeric." "Оператор SQL: INSERT INTO X366X SELECT SALESID,SALESNAME, ............................... CONVERT(SALESTAKERCO,SQL_NUMERIC)},'',CREATEDDATE,DATAAREAID,RECID FROM SALESTABLE " И при этом сами Заказы стали открываться нормально и данные перезалились тоже без проблем. Так что все хорошо кроме этой ошибки при синхронизации. Как от нее избавиться? |
#9 |
все старые данные из таблицы salestable теперь лежат в таблице X366X.
перенесите данные DTS'ом из X366X в salestable и вручную удалите X366X в Enterprise Manager'е. Если, как вы пишите, старые данные остались в salesTable (проверьте в Enterprise Manager), то просто удалите таблицу X366X. |
#10 |
Изначально опубликовано mazzy
все старые данные из таблицы salestable теперь лежат в таблице X366X. перенесите данные DTS'ом из X366X в salestable и вручную удалите X366X в Enterprise Manager'е. Если, как вы пишите, старые данные остались в salesTable (проверьте в Enterprise Manager), то просто удалите таблицу X366X. |
#11 |
тогда не знаю.
такого у меня еще не было. |
#12 |
Все-таки какого типа поле SALESTAKERCO на SQL и в Axapta?
| Тема | Ответов | |||
| Синхронизация таблицы - проблема | 3 | |||
| Синхронизация SP4 -> SP5 | 4 | |||
| навязчивая синхронизация | 11 | |||
| Репликация и синхронизация | 12 | |||
| синхронизация с outlook | 7 | |||
| Опции просмотра | |
