#41 |
У меня работает. Вы кэш браузера пробовали сбрасывать?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#42 |
Конечно, первым делом.
Сложилось впечатление, что этот файл - Activity.js - не был заменен новой версией.Может во время установки он был занят, или еще что-то подобное. Хотел бы попросить, если есть возможность, прикрепить оригинальный файл с 13 rollup'а У меня на сервере он вот здесь: \\server\C$\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\_static\Activities\Activity.js Заранее спасибо! UPD: Все, проблема решена. Откатил роллап, остановил сайт, накатил заново. После этого все заработало. Последний раз редактировалось Skyway; 10.07.2013 в 16:04. |
#43 |
Вчера установил последние обновления Security Update for Microsoft .NET Framework. После этого перестали публиковаться сборки рабочих процессов с ошибкой "Error registering plugins and/or workflows. Exception retrieving custom activity info - The type initializer for 'Microsoft.Crm.Workflow.ObjectModel.CustomActivityHelper' threw an exception."
У кого-то есть аналогичные проблемы? Сейчас попробую откатить обновления и попробовать снова. Очень не хочется создавать новую версию сборки, так как придется переделывать процессы.
#44 |
Сообщение от Skyway
Сложилось впечатление, что этот файл - Activity.js - не был заменен новой версией.Может во время установки он был занят, или еще что-то подобное. Хотел бы попросить, если есть возможность, прикрепить оригинальный файл с 13 rollup'а У меня на сервере он вот здесь: \\server\C$\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\_static\Activities\Activity.js Заранее спасибо! UPD: Все, проблема решена. Откатил роллап, остановил сайт, накатил заново. После этого все заработало. |
#45 |
Сообщение от Артем Enot Грунин
| За это сообщение автора поблагодарили: Ronin2007 (1). | |
#46 |
Эксперимент удался. После удаления некоторых хотфиксов, решение нормально опубликовалось.
Вложение 8330
#47 |
Еда - топливо, Одежда - н
Добрый день!
Кто-то уже накатывал 14 роллап? Есть ли какие-то подводные камни? Спасибо. |
#48 |
Проблем не замечено
#49 |
Заноза в заднице
В ноябре прошлого года 15 роллап вышел
Кто пробовал обновляться до 15 роллапа - прошу поделиться отзывами. Буду делать новое развертывание и думаю сразу 15 роллап накатить после установки.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
#50 |
У меня установлен. Каких-то особых спецэффектов не обнаружено.
| За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1). | |
#51 |
Доброго времени суток!!!
Не знаю точно ли связано это с последними обновлениями, но у меня сейчас выскакивает ошибка при попытке назначения той или иной роли безопастности для любой формы в CRM: Ошибка примерно такая: Microsoft CRM Unhandled Error Details: Ошибка сервера в приложении '/'. Value for this parameter must be equal or greater than zero. Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: Microsoft.Crm.CrmException: Value for this parameter must be equal or greater than zero. уже даже и не знаю в какую сторону капнуть Буду рад любому решению или подсказке |
#52 |
Копнуть стоит в сторону изучения лога ошибок. How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
#53 |
В очередной раз всех приветствую. Решил прикрепить к сообщению ссылку на архив в котором находится 3 файла, видео с демонстрацией как эта ошибка появляется, Лог файл с трассировкой и ошибка с самой формы: http://yadi.sk/d/2qlbbkoHHLP4a
Прошу вас подскажите как можно ее поправить и как решить эту ошибку. За ранее спасибо. |
#54 |
Прикрепите, пожалуйста, лог и если хотите пару скриншотов.
#55 |
Так в архиве все и есть, и даже не скрин а видео.
Или сюда все это прикрепить? |
#56 |
Доброго всем времени суток, привожу более детальную информацию:
В наличии имеется продакш среда и тестовая площадка, ошибка одинаковая. привожу в пример скрин: при детальном просмотре ошибки имеется так же Трассировка стека: Код: [CrmException: Value for this parameter must be equal or greater than zero.] Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.XrmExecuteInternal() +1569 Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.RetrieveMultipleCommand.Execute() +21 Microsoft.Crm.RetrieveMultipleCommand.RetrieveData() +136 Microsoft.Crm.ApplicationQuery.ExecuteQuery() +25 Microsoft.Crm.Application.Platform.Grid.GridDataProviderQueryBuilder.GetData(QueryBuilder queryBuilder) +241 Microsoft.Crm.Application.Platform.Grid.GridDataProviderQueryBuilder.LoadQueryData() +744 Microsoft.Crm.Application.Platform.Grid.GridDataProviderQueryBuilder.LoadData() +16 Microsoft.Crm.Application.Platform.Grid.GridDataProviderBase.PrepareGridData() +370 Microsoft.Crm.Application.Platform.Grid.GridDataProviderBase.PrepareData() +460 Microsoft.Crm.Application.Controls.GridUIProvider.Render(HtmlTextWriter output) +3222 Microsoft.Crm.Application.Components.UI.Grid.DataGrid.RenderData(HtmlTextWriter output) +587 Microsoft.Crm.Application.Components.UI.Grid.DataGrid.RenderInnerHtml(HtmlTextWriter output) +158 Microsoft.Crm.Application.Components.UI.Grid.DataGrid.Render(HtmlTextWriter output) +724 System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) +150 System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) +249 Microsoft.Crm.Application.Forms.EndUserForm.Render(HtmlTextWriter output) +172 Microsoft.Crm.Application.Forms.DialogForm.Render(HtmlTextWriter output) +814 System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) +150 ASP.development_tools_formeditor_dialogs_formroleassignment_aspx.__Render__control1(HtmlTextWriter __w, Control parameterContainer) +445 System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) +131 System.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer) +40 System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) +150 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +5363 Последний раз редактировалось Space-06; 07.02.2014 в 08:31. |
#57 |
Я часто захожу сюда с мобильного, поэтому архивы мне не подходят. К сожалению, по выложенному куску лога не понятна причина ошибки. Судя по всему, ошибка происходит в процессе выполнения запроса на обновление грида. Попробуйте поймать запрос в SQL Profiler. Возможно он прольет свет на то что сломалось.
#58 |
Профайлером вижу только одно событие которое реагирует на ошибку: SQL:BatchCompleted
и тут два запроса: select "businessunit0".BusinessUnitId as "businessunitid" , "businessunit0".Name as "name" from BusinessUnitBase as "businessunit0" order by "businessunit0".Name asc select "role0".RoleId as "roleid" , "role0".ParentRootRoleId as "parentrootroleid" , "role0".ParentRootRoleIdName as "parentrootroleidname" from Role as "role0" Которые в Студии отрабатываю нормально. Может какое то другое еще событие есть с помощью которого отловить ошибку? |
#59 |
Откатился вообщем пока на 15 роллап, ошибка ушла, но грид в котором перечислены роли безопасности теперь пустой, а должен содержать список всех ролей что есть в системе.
Может тут попробовать ошибку поправить, и как? |
#60 |
16й пакет содержит исправление которое добавляет атрибут OverriddenCreatedOn в таблицы пересечений, которые создаются для отношений N:N. Это может приводить к тому, что managed решения, которые содержат такие связи перестают устанавливаться с ошибкой:
A managed solution cannot overwrite the Attribute component with Id=4fd24de7-88f5-444e-9c56-51f25202c3c4 which has an unmanaged base instance. The most likely scenario for this error is that an unmanaged solution has installed a new unmanaged Attribute component on the target system, and now a managed solution from the same publisher is trying to install that same Attribute component as managed. This will cause an invalid layering of solutions on the target system and is not allowed. Судя по всему MS знает об этой проблеме, но обновления пока нет. Какого-то верного work-around пока тоже.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 06.03.2014 в 19:07. |
