Axapta
В большинстве случаев в коде индекс упомянут и не должен быть, а значит и перекрестными ссылками он не найдется. SQL Server сам решает, какой из индексов надо использовать.
Статистику использования индексов можно посмотреть во вьюшке sys.dm_db_index_usage_stats. Отсюда можно определить и выключить реально неиспользуемые индексы. http://technet.microsoft.com/en-us/l.../ms188755.aspx Еще есть полезная вьюшка sys.dm_db_index_operational_stats. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174281.aspx О различиях между ними тут: http://blogs.msdn.com/b/craigfr/arch...nal-stats.aspx |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), sukhanchik (4), Logger (10), lev (5), Link (4), gl00mie (5), alex55 (1). |
Британский учённый
Сообщение от oip
![]() В большинстве случаев в коде индекс упомянут и не должен быть, а значит и перекрестными ссылками он не найдется. SQL Server сам решает, какой из индексов надо использовать.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
За это сообщение автора поблагодарили: leva (1). |
Готовый запрос
Этот запрос возвращает список индексов, которые никогда не использовались в планах исполнения запросов,
и показывает число изменений на страницах каждого такого индекса. Вы можете найти не только индексы, которые лежат в базе данных мёртвым грузом, но и те индексы, которые за счёт большого числа изменений приносят только вред (в виде затрат на изменения значений ключей индекса). X++: SELECT OBJECT_NAME(i.object_id) AS [Table Name], i.name AS [Not Used Index Name], s.last_user_update AS [Last Update Time], s.user_updates AS [Updates] FROM sys.dm_db_index_usage_stats AS s JOIN sys.indexes AS i ON i.object_id = s.object_id AND i.index_id = s.index_id JOIN sys.objects AS o ON o.object_id = s.object_id WHERE s.database_id = DB_ID() AND ( user_scans = 0 AND user_seeks = 0 AND user_lookups = 0 AND last_user_scan IS NULL AND last_user_seek IS NULL AND last_user_lookup IS NULL ) AND OBJECTPROPERTY(i.[object_id], 'IsSystemTable' ) = 0 AND INDEXPROPERTY (i.[object_id], i.name, 'IsAutoStatistics') = 0 AND INDEXPROPERTY (i.[object_id], i.name, 'IsHypothetical' ) = 0 AND INDEXPROPERTY (i.[object_id], i.name, 'IsStatistics' ) = 0 AND INDEXPROPERTY (i.[object_id], i.name, 'IsFulltextKey' ) = 0 AND (i.index_id between 2 AND 250 OR (i.index_id=1 AND OBJECTPROPERTY(i.[object_id],'IsView')=1)) AND o.type <> 'IT' --ORDER BY OBJECT_NAME(i.object_id) order by [Updates] desc Последний раз редактировалось AlexeyS; 04.02.2014 в 17:21. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (3), Link (4), Kabardian (6). |
Британский учённый
Сообщение от AlexeyS
![]() Этот запрос возвращает список индексов, которые никогда не использовались в планах исполнения запросов,
и показывает число изменений на страницах каждого такого индекса. Вы можете найти не только индексы, которые лежат в базе данных мёртвым грузом, но и те индексы, которые за счёт большого числа изменений приносят только вред (в виде затрат на изменения значений ключей индекса). Очень полезное замечание, у нас как раз очень огромные индексы, собственно больше половины всей базы занимают индексы. Недавно перезапускали Сиквел, так что теперь придется ждать пока статистика накопится.
Британский учённый
Еще один вопрос назрел по теме. Перешел я к анализу, но сомневаюсь можно ли полагаться на статистику, если очень много индексов имеют сильную фрагментацию. Подозреваю, что можно, но все же хочется уточнить. Базой никто не занимался, поэтому больше тысячи индексов имеют фрагментацию от 30 до 99%.
Еще может кому будет полезно, в сиквеле (2008) уже есть встроенный отчеты по статистике индексов, то о чем выше писал уважаемый oip. Запустил, сохранил в эксель и можно анализировать. Очень удобно, особенно в сильно запущенных случаях. Так же в отчете (Service Dashboard) можно посмотреть дату перезапуска службы.
Британский учённый
Вот что пишут:
Код: When an Index Logical Scan Fragmentation exceeds 50%, SQL will ignore the Statistics recommendations and perform a Table Scan instead.
Теги |
sql server, администратор бд, анализ, индекс, производительность |
