Старый 31.01.2014, 16:56   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Да, с началом каждого уровне должны покрываться отсортированные по приоритетности номенклатуры (отрицательные чистые потребности)
У вас одна и та же входящая номенклатура может присутствовать на разных уровнях? Если сначала сортировать по уровням, а только потом по приоритетам, то может возникнуть ситуация при которой менее приоритетная потребность у которой уровень меньше будет покрыта раньше более приоритетной потребности с большим уровнем. Вас это устраивает?
Старый 31.01.2014, 18:21   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Это, конечно же, не устраивает.
По специфике построения наших спецификаций это может быть крайне редко, но всё же может быть. Вы правы. Я, конечно, посмотрю подробнее, но мне казалось, что распределение по уровням делалось на основе поля BOMLevel Номеклатурника. Точно видел это для номенклатур "исходного набора", но не помню на основе какой информации об уровнях помещаются в мэп уровней номенклатуры вновь раскрываемых уровней (не уж то currentLevel + 1).
Последний раз редактировалось Cardagant; 31.01.2014 в 19:02.
Старый 31.01.2014, 20:54   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Нужно смотреть. Возможно там все хорошо. Для номенклатуры, во сколько спецификаций она бы не входила BOMLevel рассчитывается однозначно, как максимальный из имеющихся. Действительно логично было бы не только на первой итерации, но и на всех последующих обрабатывать номенклатуры именно в этом порядке.
сводное планирование, чистые потребности
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Сводное планирование и производство: задача о использовании уникальных номеров niksen DAX: Функционал 20 15.11.2011 15:42
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
