Старый 30.01.2014, 18:51   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Если запускать скрипт на том же компьютере, где установлен коннектор, то выдается ошибка (см. вложенный скриншот).
Изображения
Тип файла: bmp error.bmp (293.6 Кб, 1046 просмотров)
С уважением, Александр.
Старый 30.01.2014, 20:05   #2
handy-comp is offline
handy-comp
Для локализации проблемы можно сделать так:
Создать конфигурационный файл axc и убедиться что клиент Ax нормально с ним запускается на этом сервере. Указать ссылку на этот файл в параметрах Logon или LogonAs, при этом другие параметры не указывать.
Если появятся ошибки связанные с идентификацией, попробовать варианты добавить в параметры имя пользователя и домен, попробовать указать в настройках COM+ доменного пользователя у которого заведомо есть права.
Помогает еще посмотреть в Events Log - Application, коннектор там оставляет полезные сообщения.
business connector, com connector, com+
Странное поведение метода last в источнике данных формы Vasiliusis DAX: Программирование 23 14.02.2013 13:56
axinthefield: Logon Dialog Box when Launching a Reporting Services Report from AX. Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 21:11
gatesasbait: Something to check if the Dynamics Ax 4 client throws the "failed to logon to axapta" error Blog bot DAX Blogs 0 08.09.2008 19:05
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
X++ иногда не контролирует тип результата метода Logger DAX: Программирование 2 03.03.2005 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
