Старый 29.01.2014, 23:43   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
wojzeh, честно говоря, совсем не понял, почему ты делаешь такой вывод. Пояснишь?
Как мне кажется, нет смысла использовать RecordSortedList/RecordInsertList для временных таблиц InMemory, потому что в некотором смысле это альтернативные механизмы, а не взаимодополняющие.
Ну да, в документации сказано про non-SQL based tables, а временная таблица TempDB - она очень даже SQL based Соответственно, профит тот же самый, что и при использовании этих классов с обычными таблицами: вставляемые записи собираются в пакеты большего размера и за счёт этого происходит меньше вызовов клиент/сервер.
ну, так вот я теперь и понял, что временная, но всё же сикель-базированная! именно её имеет смысл передавать в качестве параметра для ускорения.
при этом можно так же лихо подсунуть ей и настоящую "времянку", но только не в случае с RecordSortedList.
в любом случае это пробел в документации, и неплохо было бы его восполнить.
у меня как раз тут задача о быстрой вставке сотен тысяч записей, но именно во временную таблицу для последующих расчётов.
Felix nihil admirari
ax2012, recordinsertlist, tempdb
ax-erp: How to get a Common object from a table id? Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2012 00:12
workflowax: How do I select from table Common in AX? Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2011 15:11
palleagermark: Not enough rights to use table 'Common' (Common) error i Purchase Totals (PurchTotals) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 19:11
axzaptech: RecordSortedList and RecordInsertList Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
