Может неправильно зарегистрировался, ниже скриншот пример.
А вот неплохое описание по настройке: http://floditt.blogspot.ru/2010/06/i...connector.html Последний раз редактировалось handy-comp; 29.01.2014 в 19:48. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (3). | |
Спасибо за отличную инструкцию.
Все настроено аналогичным образом. Но тем не менее, проблема сохранилась. Вот некоторые уточнения, которые может быть являются причиной медленной работы logon: 1) COM+ Application для Axapta Com Connector установлен на сервере; 2) Скрипт запускается с клиенткой "машины"; 3) Логин, под которым запущено COM+ приложение и соответствующая ему служба отличается от того, под которым запускается скрипт.
С уважением, Александр. |
Удаленный вызов коннектора не пробовал.
А если запускать скрипт на том же компьютере где установлен коннектор, работает нормально? |
#4 |
Если запускать скрипт на том же компьютере, где установлен коннектор, то выдается ошибка (см. вложенный скриншот).
#5 |
Для локализации проблемы можно сделать так:
Создать конфигурационный файл axc и убедиться что клиент Ax нормально с ним запускается на этом сервере. Указать ссылку на этот файл в параметрах Logon или LogonAs, при этом другие параметры не указывать. Если появятся ошибки связанные с идентификацией, попробовать варианты добавить в параметры имя пользователя и домен, попробовать указать в настройках COM+ доменного пользователя у которого заведомо есть права. Помогает еще посмотреть в Events Log - Application, коннектор там оставляет полезные сообщения. |
| Теги |
| business connector, com connector, com+ |
| Опции просмотра | |
