Старый 28.01.2014, 10:29   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Я подумал, что может быть он сразу копирует данные из этого параметра, если по нему заранее сделать выборку. Но тесты показали, что ничего не происходит.
Еще один странный случай происходит при использовании RecordSortedList. Если не сделать сортировку, вернет только первую запись, а если раскомментировать строку в примере, то все будет ок:
static void testRecordSortedList(Args _args)
    SalesTable          salesTable, st;
    RecordSortedList    list = new RecordSortedList(tableNum(SalesTable));
    boolean             more;
    // list.sortOrder(fieldNum(SalesTable, SalesId));
    while select salesTable where
        salesTable.CustAccount  == 'CPG-000002'
        list.ins(salesTable);
    for (more = list.first(st); more; more = list.next(st))
        info(st.SalesId);
    info('Done');
Бага?
// no comments
Старый 29.01.2014, 00:33   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Бага?
Извините, но RTFM: http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...(v=ax.50).aspx
(когда будете читать, учтите, что ключ в RecordSortedList определяется именно с помощью sortOrder)
ax2012, recordinsertlist, tempdb
ax-erp: How to get a Common object from a table id? Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2012 00:12
workflowax: How do I select from table Common in AX? Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2011 15:11
palleagermark: Not enough rights to use table 'Common' (Common) error i Purchase Totals (PurchTotals) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 19:11
axzaptech: RecordSortedList and RecordInsertList Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
