Старый 15.01.2014, 20:08   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Владимир, это и в обратную сторону работает: если организационно принято хранить данные в заказе, то необходимо позаботиться о том, чтобы функционально было
а) невозможно удалить разнесённый заказ;
б) невозможно частично разнести заказ.
При этом, проверять то, что логика не нарушена, вам придётся после установки каждого сервис-пака. Как программист могу вам сказать, что проверять "неконфликтность" такой логики гораздо сложнее, чем логики по протаскиванию данных из заказа в документы.
Старый 15.01.2014, 20:24   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Достаточно только второго пункта. Первый уже решен на уровне стандарта. Через настройки
Мой опыт показывает, что функционал "вообще", а особенно "вокруг" заказов всегда очень сильно кастомизирован. Сложности при установке сервис-паков будут в любом случае. Отдельная функция, запрещающая частичную разноску вряд ли как-то существенно повлияет на сложность обновления...
Старый 15.01.2014, 21:37   #3
Maxim Gorbunov
Её реализовывать можно по-разному. Можно действительно просто проверить во время разноски, не изменили ли пользователи количество в строке и количество строк, но это достаточно глупо. Зачем давать пользователю возможность менять это количество, если такое изменение приведёт к ошибке? Если же подойти к вопросу более ответственно, чем с настроем "и так сойдёт", то нужно исключить возможность изменений при разноске. А вот тут уже объём модификаций вырастет серьёзно.
Сомнение возникло в рекомендации "нужно использовать collation, который позволяет хранить в юникоде (например, Cyrilic_General_CI_AS)" VitaliyK DAX: Администрирование 10 25.09.2007 13:50
заказы: данные о компании в накладной doxlokot DAX: Функционал 5 07.02.2004 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
