Старый 12.01.2014, 18:58   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Опция запрета редактирования после отгузки известна. Интересует запрет редактирования после выдачи подтвеждения заказа.
вот это точно софистика
1. Я повторю свою изначальную мысль:
черновики (заказы) - могут удаляться. Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы.
2. Добавлю мысль, которая прозвучала в ветке и лично мне кажется очевидной, но, похоже, неочевидна участникам
заказы - могут разноситься частично. между частичными разносками параметры заказа могут меняться
1) Пока формально нельзя. Надеюсь, что MBS приведет функциональность модуля заказов и закупок к общему знаменателю. Тогда будет можно.
2) Менять можно, но не нужно и уж точно не по собственному желанию, а в рамках процесса мучительных согласований с заказчиком и производством.
Старый 12.01.2014, 19:21   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Вот здесь не соглашусь. Концепция Journal -> Transaction полезна не только с точки зрения общности интерфейса. Как тут уже замечали, это и для быстродействия необходимо (очевидно, индексы на транзакционных таблицах делают их более пригодными для чтения данных, а в журнальные таблицы при этом данные легче вводить). Кроме того, разноска документа может быть сопряжена с некоторыми дополнительными действиями помимо создания проводок. Например, при разноске документ может быть выгружен в стороннюю систему. Если же мы будет журнальную таблицу одновременно считать и документом, то нам придётся её выгружать при изменении каждого поля.
Нет, пусть всё-таки заказ остаётся журналом, а развитие идёт в сторону документа Заказ, который нельзя будет редактировать, и из которого уже будет появляться всё остальное.
Сомнение возникло в рекомендации "нужно использовать collation, который позволяет хранить в юникоде (например, Cyrilic_General_CI_AS)" VitaliyK DAX: Администрирование 10 25.09.2007 13:50
заказы: данные о компании в накладной doxlokot DAX: Функционал 5 07.02.2004 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
