Старый 12.01.2014, 17:57   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Можно. Но я ни разу не видел, чтобы так делали. В смысле, частичную разноску. Обычно заказ разносят целиком. Именно по той причине, что воспринимают заказ вовсе не как "черновик", а как "исходник". Т.е. цельный и завершенный документ.
Как следствие, заказы не просто не разносят частично, но еще и дополнительный контроль на это дело навешивают, чтобы случайно частично не разнести!
Хехе, забавный аргумент. Мы купили мультиварку, но нам так неохота с кнопочками разбираться, поэтому мы просто в неё продукты складываем, и ставим на газовую плиту
Старый 15.01.2014, 20:29   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
На самом деле так оно и есть. Пользователям некогда делать "тонкую" настройку, для "вырезания" части товара при разноске. Чем меньше движений мышкой и клавиатурой, тем лучше
И совершенно не вызывает удивления тот факт, что мультиварку начинают использовать как обычную кастрюлю... Ну, в лучшем случае, как скороварку...
Старый 15.01.2014, 21:39   #3
Maxim Gorbunov
Пользователям некогда, или всё же консультантам недосуг подумать о различных сценариях работы?
Старый 16.01.2014, 00:50   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
"я фигею, дорогая редакция..."
Это правда - или всерьез тут люди обсуждают - "а бывает ли частичная разноска заказа?"
Коллеги.. бывает, еще как - бывает.. и - кста - не бывает "частичной разноски заказа", бывает частичная отгрузка по заказу.. ну, со всеми вытекающими..
И это - нормальный, кстати, кусок нормального бузинесс-процесса...
Я - тупой (с)
Best Regards,
Roman
Старый 16.01.2014, 14:52   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Я бы сказал так: из-за "общего случая" с множественными отгрузками значительно усложняется один из очень распространенных случаев 1 заказ = 1 накладная. Т.е. в идеальной системе лучше бы иметь возможность выбрать, как заказы должны обрабатываться - так, или иначе.
Аналогично с ситуацией когда одна строка заказа = много строк складских проводок - в ряде случаев это круто и удобно. А в ряде - очень неудобно.
Просто MS рассказывает клиентам, какая классная "коробочная" система, а по факту в ней многие процессы не настраиваются, а программируются.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Старый 16.01.2014, 15:12   #6
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Что-то не до конца понимаю, в чем сложность? Залочить заказ после разноски confirmation и остальные документы разносить минуя форму SalesEditLines совершенно незначительная модификация. Если так уж популярно, можно клиентам как бонусное "отраслевое решение" предлагать.
Сомнение возникло в рекомендации "нужно использовать collation, который позволяет хранить в юникоде (например, Cyrilic_General_CI_AS)" VitaliyK DAX: Администрирование 10 25.09.2007 13:50
заказы: данные о компании в накладной doxlokot DAX: Функционал 5 07.02.2004 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
