Старый 10.01.2014, 02:30   #1
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Пользователю удобнее физ. поля в основной таблице.
Почему вы так считаете? Пользователь вообще не знает что за этими полями. Для него они просто есть в форме (формах).
Старый 10.01.2014, 09:47   #2
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
вы вообще или про Аксапту?
и почему говорите только про формы? а отчеты? а кубы? а права? а полнотекстовый поиск? а импорт/экспорт? aif? а excel addon для редактирования данных?
даже если говорить про формы в аксапте, то конечно же видит различия - попробуйте сделать сортировку/фильтрацию по полям чужой таблицы особенно, если поля чужой таблицы вставлены в грид с основной
Если работаете с 2012, то попробуйте даже тупую унаследованную таблицу, не говоря уже о foreign
для пользователя как раз жизнь будет значительно проще, если программист не будет извращаться, а сделает просто поля в нужных таблицах.
программиста же отдельная таблица вынуждает очень много программировать на формах (см. как приходится вручную управлять таблицей InventDim в формах), много программировать очистку данных (при удалении master данных), программировать логику экспорта/импорта, дополнительно предусматривать join в отчетах и кубах. не говоря уже о правах, особенно rls
В общем, поля в таблицах - значительно проще. (не факт, что лучше в данном конкретном случае)
Но не забывайте, что заказы - это черновики (заказы - могут удаляться). Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 10.01.2014, 10:43   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,518 / 435 (18) +++++++
уже второй раз встречаю этот тезис.
насколько я понимаю логику системы, удалять можно строки заказа/журнала. Ибо важны не строки, а проводки.
Но заголовок??? Производные документы (отборки, накладные) далеко не всегда содержат данные, которые есть в заголовке заказа. Те же кластеры, к примеру, которые протаскивать в накладные совершенно не нужно. Да и бизнес-логика в удалении именно заголовка заказа мне лично непонятна.
С уважением,
Вячеслав
Старый 10.01.2014, 13:19   #4
ответил в отдельной ветке.
Старый 10.01.2014, 11:35   #5
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Mazzy, спасибо за комментарий, не совсем понимаю что на него отвечать, я просто поясню свою позицию.
I. Тут присутствует работа с требованиями (RM).
Приведенные требования:
При создании заказа по умолчанию он наследует эти же 6 характеристик от клиента, но можно указать другие или удалить некоторые и тд.
говорят только о сценариях "указать другие" или "удалить некоторые". Для пользователя обсуждаемого процесса сценарии реализованы через объекты интерфейса - формы. Хоть это и не указано явно, но контекст вопроса говорит о том, что процессы ""указать другие" или "удалить некоторые" будут реализованы в клиенте АХ.
В требованиях не написано ничего о кубах, отчетах, EDI и т.д.. Можно самостоятельно расширять дерево функциональности за заказчика, придумывать за него требования, но применительно к характеристикам обсуждены и предложены всего два сценария "указать другие" и "удалить некоторые", с предусловием "при создании заказа". (и, очевидно, что будут свои требования на обработку граничных условий, например "у клиента изменились характеристики, в этом случае характеристики у уже созданных заказов на этого клиента должны быть изменены...").
II. Дизайн.
1. Появляется одна новая сущность "Характеристика" с отношением "один ко многим" к сущностям "Заказ" и "Клиент".
2. Схему данных тут надо делать так: 1. Создать таблицу "Характеристики". 2. Создать таблицу "Наборы характеристик", которая и будет реализовывать связь с Характеристик с Заказами и Клиентами.
3. В случае с добавлением 6-и полей схема данных просто не будет нормализована. Это, например, выльется в т.ч. в явные проверки в коде по этому количеству полей, или, как минимум постоянные проверки на соответствие типов-массивов в разных таблицах и циклы по перебору этих полей в соответствии с размерностью типов. В это же время, при схеме данных из варианта №2, код будет написан один раз для любого количества характеристик.
III. Кодирование. Не думаю, что правильно применять тут оценки "в этом случае работы программисту больше/меньше". Последнюю оценку может давать только конкретный специалист-исполнитель. Но, важным ключом к количеству работы программиста является эффективность схемы данных, даже в такой небольшой задаче. Поэтому, надо придерживаться приоритетов при выполнении работы: 1) Утвердили требования (сценарии) 2) Смоделировали сущности 3) Смоделировали нормализованную схему данных. 4) Кодируем логику.
Прошу извинить за объем комментария, у меня нет цели вступить в спор/обсуждение. Буду рад, если моя аргументация окажется кстати, или некстати. Главное же результат.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (0).
Старый 10.01.2014, 13:26   #6
в вашем рассуждении есть неявное условие.
вы неявно подразумеваете "только":
* только через формы,
* только "указывать", только "удалять".
* только клиент Аксапты
Сейчас будет контрпример, который разрушит ваше неявное условие.
Хоть этого и нет в требованиях, но пользователи рано или поздно захотят анализировать введенную информацию. Без такого подразумеваемого желания никто дополнительную информацию вводить не будет.
Если анализировать - то это или запросная форма в клиенте Аксапты, или отчет в Reporting Service (так уж устроена Аксапта), либо куб. Либо еще как-то.
Но это точно не только клиент Аксапты, не только через формы, не только указывать и удалять.
Шах и мат
Ну, и не стоит забывать о правах, конечно. О них в требованиях наверняка ничего не сказано, но я сильно сомневаюсь, что подразумевается "все права для всех пользователей"
Ну, если такова ваша принципиальная позиция...
Как скажете
Старый 10.01.2014, 12:03   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
mazzy уже ответил. От себя добавлю - пользователю все равно до тех пор, пока эти поля работают "как ожидается". Т.е. работают фильтры и сортировки, поля можно легко и просто двигать, добавлять, использовать в расширенном фильтре. Хотя бы это. Дальше - целиком согласен с mazzy.
И да, ответственному за user experience в AX 2012 надо бы всё оторвать, что можно. Это ужас какой-то.
Ivanhoe as is..
ax2012, ax2012r2
DAX Developer: В начале пути Poleax DAX: Прочие вопросы 0 18.05.2010 16:47
Учет товаров в пути Link DAX: Функционал 4 28.07.2009 11:04
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
Как зависят риски внедрения ИС от вероятности реализации сценария БП? Студент DAX: Прочие вопросы 2 24.11.2005 16:35
Себестоимость реализации May DAX: Функционал 16 11.07.2003 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
