Атрибуты все в порядке?
На каком методе CIL валится, проверьте его.
Еще иногда в логе компиляции CIL (кнопка рядом с полной/инкрементной компиляцией) информация об ошибке лучше чем в инфологе. Ошибка Сообщение (02:03:30 pm) Finished pass 1 at 11/22/2013 10:16:23 AM Finished pass 2 at 11/22/2013 10:20:08 AM System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index at System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index) at Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ILGenerator.loadFieldsIL(TypeBuilder typeBuilder) at Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ILGenerator.declareFields() at Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ILGenerator.GenerateXppModule() The CIL generator found errors and could not save the new assembly. Errors: 1 Warnings: 0 судя по дате это вообще какой то очень древний лог ... Цитата:
Еще часто бывает сервис не видет изменения методов и упорно выдает ошибку даже если этой самой ошибки уже нет.
Пример - создали сервис, сделали CIL, задеплоили (по-русски это вроде называется "развернули"?), далее поменяли метод(переметры или атрибуты), сделали CIL (без ошибо), пытаетесь деплоить - ошибка. Full CIL не помогает. Я в данном случае просто меняю название проблемного метода, делаю CIL и тогда деплоится нормально. CIL придумали, а до ума не довели ![]() Последний раз редактировалось Omeo; 18.12.2013 в 14:13. |
