Старый 13.12.2013, 17:41   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Так и не разобрался как перебрать файлы c ftp из Аксапты, напишу все что нашел - может кому-нибудь пригодится.
Из приведенной ссылки понял что надо реализовать 2 метода FtpFindFirstFile и FtpFindNextFile, нашел пример на С++:
if(hConnect){
            cout<<"begin transfer……"<<endl;
            find=::FtpFindFirstFile(hConnect,ftpDir,&data,INTERNET_FLAG_RELOAD,0);
            cout<<"begin?-->"<<data.cFileName<<endl;
            while(::InternetFindNextFile(find,&data)){
                CString tempFtp=ftpDir;
                CString tempLocal=localDir;
                cout<<"file:"<<data.cFileName<<endl;
Сразу встал вопрос как передавать &data, в С++ он объявляется как:
WIN32_FIND_DATA FileData;
Как я понимаю это ссылка на структуру, или на класс. Т.е. структура или класс передается по значению. Далее стал смотреть какие типы можно передать из Аксапты и как с ними работать. Вот пример чтения файла с ftp, используется тип Pointer (хоть это указатель, а не ссылка - но ближе типа к ссылке я не нашел)
    _internetReadFile = new DLLFunction(_winInet,"InternetReadFile");
    _internetReadFile.returns(ExtTypes::DWORD);
    _internetReadFile.arg(ExtTypes::DWORD);
    _internetReadFile.arg(ExtTypes::POINTER);
    _internetReadFile.arg(ExtTypes::Pointer);
И сам метод чтения файла:
str internetReadFile(int hdl)
    Binary _buffer = new Binary(2048);
    Binary _bytesRead = new Binary(4);
    str result;
    boolean ret;
    int done = 0;
    while (! done)
        ret = _internetReadFile.call(hdl,_buffer,2000,_bytesRead);
        if ((! _bytesRead.dWord(0)) || (! ret))
            done = 1;
        else
            result += subStr(_buffer.string(0),1,_bytesRead.dWord(0));
    return ret ? result : "";
В методе используется тип Binary - похоже здесь побайтно читается файл. Алгоритм нетривиальный для меня.
Затем стал искать примеры на С# - нашел замечательный код. Просто вставил его в консольный проект и сразу получил список директорий с ftp://mirror.yandex.ru/.
Старый 13.12.2013, 18:22   #2
michel1971 is offline
michel1971
вот тут FTP FtpFindFirstFileA реализация?
посмотрите описание необходимых функций FtpFindFirstFile/InternetFindNextFile
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (3).
Старый 14.12.2013, 11:12   #3
handy-comp is offline
handy-comp
Была аналогичная задача по FTP, плюс необходимо было чтобы работало все через proxy (а это задача, штатными средствами, практически невыполнимая с FTP), решил библиотекой: http://winscp.net/eng/docs/library Несколько лет эксплуатации - полёт нормальный. В дополнение получаете SFTP и SCP.
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (3), AvrDen (1).
Старый 26.04.2019, 18:28   #4
AvrDen is offline
AvrDen
Подскажите, а у Вас не осталось кода, с помощью которого можно было бы копировать файлы на SFTP сервер с помощью АХ?
Старый 26.04.2019, 19:32   #5
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Мы используем библиотеку WinSCP
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег.
Старый 29.04.2019, 20:03   #6
AvrDen is offline
AvrDen
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Подскажите, а Вы на какой версии АХ используйте данную библиотеку? При попытке добавить Reference на АХ 4, возникает ошибка, что DLL имеет неверный тип. В тоже время на АХ2012 все работает отлично. Может быть кто-нибудь знает как обойти данное ограничение?
Старый 30.04.2019, 12:52   #7
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Можно попробовать решение от Raven Melancholic.
ftp
работа по FTP mit DAX: Программирование 9 19.09.2014 10:05
Ax2009 Название файла при создании dbf Arahnid DAX: Программирование 2 23.08.2012 23:12
Сохранение файла на FTP yahenz DAX: Программирование 1 27.12.2011 09:45
FTP в AX4 sukhanchik DAX: Программирование 14 07.10.2009 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
